Jak odpowiadać na komentarze do YouTube?
Od dłuższego czasu zmagam się z problem dodawania komentarzy na YouTube i odpowiadania na już dodane.
Klikam pod komentarzem na „Odpowiedz”, pojawia się wyskakujące okienko z jakimś adresem plus.google.com, znika a pola na odpowiedź w dalszym ciągu nie ma. Podobnie jest przy próbie dodania komentarza po kliknięciu na pole do wpisywania.
Radziłem sobie poprzez wchodzenie na profil Google+ danego użytkownika i tam w polu aktywności można było odpowiedzieć na komentarz. Ale nie każdy użytkownik ma udostępnioną aktywność.
Szukałem informacji i wyczytałem, że pomaga usunięcie konta Google+. Tak też zrobiłem, ale po ponownym zalogowaniu się do YouTube i próbie dodania komentarza wyskakuje okno utworzenia kanału i ponownego połączenia z Google+.
Jak żyć?
Aha, żeby nie było, mam tak niezależnie od przeglądarki.
Ja nie mam problemów z dodawaniem komentarzy czy odpowiedziami. Oglądając film normalnie klikam ramkę "Podziel się wrażeniami" Przetwarza się i otwiera okienko, gdzie mogę pisać. Poniżej mam opcję "udostępnij także w google+"
W przypadku odpowiedzi na komentarz korzystam z opcji "odpowiedz".
Wszystkie odpowiedzi i komentarze pojawiają się za pomocą google+ u góry strony (symbol dzwoneczka). Tam też mogę udzielić odpowiedzi, nie wchodząc ponownie na film.
Korzystam obecnie z Google Chrome, ale korzystałem też z Mozilli i problemów nie miałem.
Jedyne co to są takie sytuacje, że nie wszystkie komentarze są widoczne pomimo ich napisania. Kwestia czy google+ traktuje je jako spam. Jeśli tak to dopóki autor ich nie zatwierdzi to nie będą widoczne.
pitagoras23 napisał(a):Wszystkie odpowiedzi i komentarze pojawiają się za pomocą google+ u góry strony (symbol dzwoneczka). Tam też mogę udzielić odpowiedzi, nie wchodząc ponownie na film.
No dobrze, ale mi chodzi przede wszystkim o komentarze nie umieszczane pod moimi filmikami.
Jeżeli umieszczam odpowiedź do komentarza pod innym filmem to często pojawia się okno w którym jest + i nazwa użytkownika YT. I u mnie te odpowiedzi również są widoczne w tym miejscu z dzwoneczkiem. Tak samo jak ktoś doda np. +1 dla jakiegoś wpisu.
Czy ten filmik pomógł ci w rozwiązaniu problemu ?
Ja też tak miałem, google po prostu sztucznie nabija sobie userów.
Niestety ten filmik nie pomógł. W YouTube nie mam nigdzie opcji rozdzielenia kont.
Bo ty potrzebujesz połaczyć dwa konta Youtubowe i google w jedno Youtubowe.
Wtedy będziesz mógł bez problemu odpowiadać na YT.
Mam połączone konta i wyżej opisane efekty dotyczą także takiej sytuacji.
Mariusz W. napisał(a):Mam połączone konta i wyżej opisane efekty dotyczą także takiej sytuacji.
To opisz dokładnie w czym jest problem Smile))
No tak jak napisałem w pierwszej wiadomości.
Mariusz W. napisał(a):Klikam pod komentarzem na „Odpowiedz”, pojawia się wyskakujące okienko z jakimś adresem plus.google.com, znika a pola na odpowiedź w dalszym ciągu nie ma. Podobnie jest przy próbie dodania komentarza po kliknięciu na pole do wpisywania.
bo jesteś na koncie google plus, które ci się stworzyło automatycznie. Musisz się przełączyć na swoje konto Youtubowe, po przez wylogowwanie i próbie zalogowania się na swoje stare konto[sam login] jeśli to ci się nie uda, to nie pozostaje ci nic innego jak połączenie kont[google+ i YT]
Ja mam to w taki sposób rozwiązane. W prawym górnym rogu jak jest ikonka usera, klikam w nie i rozwija mi się menu. Na górze w tym menu mam napisane <!-- e --><a href="mailto:user@gmail.com">user@gmail.com</a><!-- e --> pod tym stara nazwa użytkownika YT, a jeszcze niżej ten sztuczny wytwór czyli konto google+.
Jak się domyślasz mogę się przełączyć na google+[dlatego mam jakby dwa konta do wyboru] i jak to zrobię to wtedy pojawia się dokładnie ten sam problem co opisujesz. Ale na szczęście mam połączone wszystko pod gmaila i z automatu loguje się na YT na swoim starym koncie i mogę swobodnie dodawać komentarze.
Obrazek powinien pomóc.
Załączone pliki Miniatury
Logowanie po nazwie użytkownika nie działa.
Natomiast przełączanie kont już przerabiałem. Na początku pojawiało mi się okienko do wyboru kont. Potem w ustawieniach wyłączyłem to, aby domyślnie logowało mnie na konto YouTube. U mnie wyglądają jednakowo, rozróżniam je po tym, że wyświetla się liczba filmów i abonentów (załącznik).
Teraz spróbowałem jeszcze raz, ale efekt jest ten sam, niezależnie od tego na które konto przełączę.
A taka jeszcze jedna podpowiedź. Sprawdź na jakim koncie jesteś na googlu. Czyli wpisujesz <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.google.pl">www.google.pl</a><!-- w --> i w prawym górnym rogu masz znowu ikonkę usera i zobacz co tam ci się wyświetla. Bo może jest tak, że na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.google.pl">www.google.pl</a><!-- w --> masz inne konto i dlatego YT się krzaczy.
Wygląda jak konto Google / Google+.
Jeszcze jedno. Czy poczta.fm to wymysł polskiej myśli programistycznej czy też to gmail tylko pod domeną poczta.fm ?
Przypomniałem sobie, że ja na początku miałem konto YT pod go2.pl i musiałem podpiąć to pod gmail.com i tam przychodza mi wszystkie powiadomienia o komentarzach i subskrybcjach. Może ty też musisz założyć sobie oddzielne konto gmail tylko pod YT i połączyć to razem ?
Bo już więcej mi nic nie przychodzi do głowy, a z drugiej strony to tak jak reperować samochód przez telefon Smile
Ps.Sprawdź pocztę
Video Nagrywanie filmów na kanał na Youtube mksiedlce 3 3 203 25.02.2024, 15:33
Ostatni post: DonnaHoffman
  Kolejowe ciekawostki na YouTube przem710 396 137 162 10.04.2022, 13:46
Ostatni post: ukres21
  Prawa autorskie na YouTube pitagoras23 10 5 840 20.08.2012, 09:24
Ostatni post: pitagoras23
