Próba szczelności
Cześć
Mam do was pytanko. Wiem że próbę szczelności składu dokonuje się przez 5 minut na odcięciu i ciśnienie nie może spaść więcej niż atmosferę. Tylko nie rozumiem dlaczego należy najpierw spuścić 1 atmosferę z przewodu a nie można zacząć pomiaru od tych 5 atmosfer?
Bo trudniej utrzymać szczelność z 5 atn niż z 4 Big Grin
Bowiem występują zawsze nieszczelności układu  nawet przy odhamowaniu/luzie, na końcu pociągu pasażerskiego ciśnienie nie mniej niż 0,48 MPa dla pasażerskiego i 0,46 MPa dla towarowego. Te wartości są naturalnymi wielkościami ubytku powietrza dla urządzeń/połączeń pneumatycznych w pociągach.
Bo w stanie zahamowanym sprawdzimy cały układ łącznie z cylindrami hamulcowymi. Dziurawy cylinder będzie dopełniany ze zbiornika rozrządczego a ten będzie dopełniany poprzez zawór rozrządczy z przewodu głównego.
(22.01.2019, 21:39)rustsaltz napisał(a): Bo trudniej utrzymać szczelność z 5 atn niż z 4 Big Grin
Realnie jest łatwiej utrzymać szczelność w stanie odhamowanym tzn. przy 5 atm w przewodzie.
  Czym różni się próba hamulca pociągu osobowego od towarowego? Andrzej K 4 3 594 19.09.2021, 09:21
Ostatni post: Ogórkowy
  Próba Hamulca DonioX 3 3 906 20.06.2018, 20:36
Ostatni post: DonioX
