wskaźnik W21 - pytanko...
nurtuje mnie kwestia czy wskaźnik W21 ustawia się tylko przed rozjazdami, po których przejazd jest możliwy z prędkością np. 50 km/h? czy istnieją inne sytuacje ustawienia wskaźnika W21 niż przed rozjazdem? jeśli tak to gdzie takie przykłady znajdę?
Przecież w Ie-1 masz jasno napisane.
(26.10.2021, 19:32)fioleczka2 napisał(a): nurtuje mnie kwestia czy wskaźnik W21 ustawia się tylko przed rozjazdami, po których przejazd jest możliwy z prędkością np. 50 km/h? czy istnieją inne sytuacje ustawienia wskaźnika W21 niż przed rozjazdem? jeśli tak to gdzie takie przykłady znajdę?
Tu taj masz odpowiedź
wskaźnik W 21 umieszczony na maszcie semafora oznacza, że jazda za tym semaforem, nadającym sygnał zezwalający na jazdę z prędkością 40, 60 lub 100 km/h, może odbywać się z prędkością wyższą, nieprzekraczająca wartości określonej przez ten wskaźnik, b) wskaźnik W 21 wykonuje się jako świetlny (wyświetlany) i umieszcza na maszcie semafora tylko wówczas, gdy zachodzi potrzeba podwyższenia dozwolonej prędkości do wartości wyższej niż dopuszczona przez sygnał zezwalający na jazdę nadawany przez semafor, c) na wskaźniku W 21 matowobiała lub złożona z punktów świetlnych liczba na czarnym tle wyświetla się jednocześnie z ukazaniem się na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę
  Wyjazd z manewrami poza wskaznik W5 wi3lo 9 11 294 16.05.2018, 16:33
Ostatni post: WPD
