19.10.2018, 11:51
Ale po co Ci projekt, skoro rozkład wisi na Portalu Pasażera i jest bardziej aktualny niż projekt?
Rozkład Jazdy 2018/19
19.10.2018, 11:51
19.10.2018, 15:53
(19.10.2018, 11:51)erap2 napisał(a): Ale po co Ci projekt, skoro rozkład wisi na Portalu Pasażera i jest bardziej aktualny niż projekt? Dlatego potrzebny mi ten pdf bo na portalu pasażera nie ma nowych plakatów do pobrania na 2019.Wiec gdzie on niby wisi? W formie tabel można szybko sprawdzić interesującą mnie linię i pociągi które tam się pojawią..
19.10.2018, 20:20
Ale ten PDF jest kompletnie nieaktualny... Według projektu miało być 5 pociągów do mojego miasta. Są ledwo 3
20.10.2018, 07:52
(19.10.2018, 20:20)erap2 napisał(a): Ale ten PDF jest kompletnie nieaktualny... Według projektu miało być 5 pociągów do mojego miasta. Są ledwo 3 mimo to jeśli ktoś go ma, to prosiłbym o podesłanie. Co się z nim stało, że jest kompletnie nieaktualny? możesz podać o jakie pociagi Ci chodzi w kwestii Twojego miasta?
20.10.2018, 13:00
A co z Rybakiem? Ponoć będzie IC. Będzie Jeździć przez Giżycko? I będą jakieś EIC i EIP dla Białegostoku?
20.10.2018, 14:03
Nowy rozkład jazdy jest już dostępny w wyszukiwarce portalu pasażera. Wystarczy wpisać relację i datę po 9 grudnia, a wszystko zostanie podane jak na tacy
20.10.2018, 17:04
(20.10.2018, 13:00)tarmichal123 napisał(a): A co z Rybakiem? Ponoć będzie IC. Będzie Jeździć przez Giżycko? I będą jakieś EIC i EIP dla Białegostoku? Nie wiadomo czy Rybak będzie IC, ponieważ PKP InterCity twierdziło, że Rybak kursuje z kategorią TLK. Ta kategoria może ulec zmianie w przyszłym roku. Ale ty jesteś pewny ze będzie IC?
29.10.2018, 10:56
(20.10.2018, 17:04)pasażerSzczecin napisał(a):W portalu pasażera Gryf i Rybak po 8 grudnia podane są jako IC.(20.10.2018, 13:00)tarmichal123 napisał(a): A co z Rybakiem? Ponoć będzie IC. Będzie Jeździć przez Giżycko? I będą jakieś EIC i EIP dla Białegostoku? Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
31.10.2018, 18:52
Uwaga! od 9 grudnia do 10 marca na portalu pasazera juz są dostepny nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019. Niestety RYBAK jedzie na kategorię TLK
06.11.2018, 22:11
Cytat:Poza sezonem letnim, od 9 grudnia 2018 roku, PKP Intercity będzie uruchamiać ponad 380 pociągów. Zmieni się rozkład jazdy pociągów krajowych i międzynarodowych, będzie też więcej kursów pociągów Pendolino między Warszawą a Krakowem i Trójmiastem. Niestety na dużej części tras wystąpią objazdy z uwagi na przedłużające się modernizacje linii kolejowych. https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci...xM1wJ_LH48
2️⃣6️⃣.0️⃣5️⃣.1️⃣3️⃣ ➡️ 2️⃣6️⃣.0️⃣5️⃣.2️⃣3️⃣
10 lat na ForumKolejowe.pl YouTube https://youtube.com/@norbis97?si=FFY-AGST2qPE-uME Facebook https://pl-pl.facebook.com/PomorskaKolejwObiektywie/ Fotoblog https://norbis97.flog.pl/
14.11.2018, 18:24
Te więcej kursów pendolino to nic innego jak pogorszenie oferty dla osób których nie stać ot tak wywalić 3 stówy na podróż w obie strony. Niestety po początkowej euforii widać że IC kombinuje jak tu wyssać kasę z pasażerów.
Z pięciu pociągów TLK/IC które jeszcze na początku roku rano wyjeżdżały z Warszawy w kierunku Krakowa, zostaje jeden, Malinowski, oczywiście pindole będą latać jeden za drugim. Nieładne zaczyna się dziać w kierunku Poznania. Jeśli się to sprawdzi, w czerwcu ma wrócić trasa przez Konin - ale nie dla wszystkich. Pojadą tamtędy praktycznie same EIC, większość TLK/IC będzie nadal objeżdżać przez Gniezno, a jeden nawet przez Kalisz. Niestety przez upadek Polskiego Busa PKP IC widać nie bije się już tak o pasażera.
17.11.2018, 14:19
(31.10.2018, 18:52)pasażerSzczecin napisał(a): Uwaga! od 9 grudnia do 10 marca na portalu pasazera juz są dostepny nowego rozkładu jazdy pociągów 2018/2019. Niestety RYBAK jedzie na kategorię TLKNo i Gryf też na TLK, czyli do Gdyni ze Szczecina tylko podróże pełne wrażeń... Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
18.11.2018, 11:58
Przecież teraz GRYF i Rybak są na kategorii TLK https://www.vagonweb.cz/razeni/razeni.ph...18&s=2&s=1
18.11.2018, 13:33
(18.11.2018, 11:58)SAP102 napisał(a): Przecież teraz GRYF i Rybak są na kategorii TLK https://www.vagonweb.cz/razeni/razeni.ph...18&s=2&s=1zgadza się, ale w projektach były jako IC. spodziewałem się progresu, podobno PIC odbiera od Newagu wagony, a tu taka niespodzianka... Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
18.11.2018, 19:22
I wagony te miały trafić m.in. na trasę Szczecin - Koszalin - Słupsk - Trójmiasto - Olsztyn (-Białystok).
Co ciekawe w aplikacji Rozkład Kolejowy pociągi Gryf i Rybak mają kategorie TLK/IC, podczas gdy inne mają TLK albo IC. ![]() Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka |
Podobne wątki… | |||||
Wątek: | Autor | Odpowiedzi: | Wyświetleń: | Ostatni post | |
Rozkład jazdy 2024/2025 | pasażerSzczecin | 714 | 210 508 |
Dzisiaj, 03:05 Ostatni post: Bartekpo |
Rozkład jazdy 2025/2026 | abo | 70 | 20 312 |
08.05.2025, 09:48 Ostatni post: pasażerSzczecin |
Rozkład jazdy 2023/2024 | pasażerSzczecin | 145 | 85 901 |
20.10.2024, 09:52 Ostatni post: myszka |
Rozkład jazdy PKP 2024/2025 | Farynsk | 0 | 758 |
20.10.2024, 09:35 Ostatni post: Farynsk |
Rozkład jazdy 2022/23 | Adams | 64 | 79 099 |
22.05.2023, 10:41 Ostatni post: Adams |
Użytkownicy przeglądający ten wątek: |
1 gości |
