MaSzyna EU07 - Wersja do druku
+---- Dział: SYMULATORY (https://www.forumkolejowe.pl/forum-20.html)
+---- Wątek: MaSzyna EU07 (/thread-114.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
- mikrobart - 19.06.2010
KWTK, może Ty będziesz miał jakiś pomysł. Pobrałem wczoraj paczkę całościową 2009, chciałem ją odpalić na Viście - nic, "program musiał być zamknięty". Poszedłem do drugiego komputera, chciałem też odpalić, wybrałem jakąś lokomotywę i klikam Uruchom symulator - ten sam błąd co na Viście. O co chodzi?
- Dozer - 19.06.2010
Wybieraj tylko te lokomotywy, które nie są prowadzone przez AI, czyli w 90% przypadków pierwszą od góry.
Dalej to samo. Nie wiem, co z tym zrobić. Zaraz zobaczę, co się zapisało w log.txt.
- KWTK - 19.06.2010
Również mam Vistę,ale takiego problemu nie mam.Mam za to problem z niewyświetlającymi się teksturami,ale to problem z którym coś będzie robione na SP2.
Udało się osiągnąć połowiczny sukces - pomogło zainstalowanie sterowników dźwięku. Ale program ładuje się poprawnie, po czym okienko zamyka się i czekanie nic nie daje - maszyna nie uruchamia się, chociaż w logach chyba wszystko jest poprawnie i nie wyrzuca żadnych błędów.
- Lutek - 19.06.2010
A na końcu nie ma żadnego błędu, komunikatu?
No i w końcu się udało, zawitałem do grona Maszynowiczów.
- TOMEKKOT - 19.06.2010
No a morze podzielimy się swoimi ulubionymi trasami/lokami w maszynie?
Moją ulubioną trasą jest linia 546 (fikcyjna) oraz linia 053 (również fikcyjna)
Jeżeli chodzi o tabor to najwygodniej mi się jeździ na 104E, szkoda tylko że nie ma hamulca elektrodynamicznego który by znacznie polepszył realistkę oraz potocznie mówiąc "zabawę"
- przem710 - 19.06.2010
Ulubiona lokomotywa to EU07 a ulubionej trasy nie mam. Najczęściej jeżdżę na Zwierzyńcu, Lini 546, 053 oraz 61. Zresztą wszystkie trasy w maszynie są ciekawe.
TOMEKKOT napisał(a):No a morze podzielimy się swoimi ulubionymi trasami/lokami w maszynie?
EP09 w Maszynie ma elektrodynamiczny. Włącza się on, gdy dasz 3 pozycję hamulca.
- Miderion - 21.06.2010
Wow nie wiedziałem o tym. Dziękuję ale denerwuje mnie ten syk powietrza przy hamowaniu na normalnych lokomotywach.W realu lokomotywa cichutko wjeżdża w perony bez żadnego syczenia odjeżdża podobnie jak EN57 po odpowiednim odhamowaniu. Nie wiem jak wyłączyć to ohydne syczenie.
- RysiekChaszcz - 21.06.2010
Miderion napisał(a):Wow nie wiedziałem o tym. Dziękuję ale denerwuje mnie ten syk powietrza przy hamowaniu na normalnych lokomotywach.W realu lokomotywa cichutko wjeżdża w perony bez żadnego syczenia odjeżdża podobnie jak EN57 po odpowiednim odhamowaniu. Nie wiem jak wyłączyć to ohydne syczenie.
Czy siedziałeś w EU07 lub innym loku w realu przy wjeździe w perony i pełnym hamowaniu :-) :-) :-) Ten syk jest w kabinie a nie na peronie - na peronie najwyżej pisk zakleszczonych hamulców :-) :-) :-)
- Obleśny Szczur - 21.06.2010
- przem710 - 21.06.2010
W końcu to ma być symulator więc musi dobrze odwzorowywać rzeczywistość, im więcej realizmu tym lepiej.
- Dozer - 21.06.2010
W Maszynie jest dosyć dobrze odwzorowana fizyka pojazdów, pojawiają się coraz nowsze kabiny i modele. Jednak wg mnie minusem tego symulatora jest bardzo mała ilość tras jakimi można sobie pojeździć. Włączanie cały czas linii 546, 053, czy 61, albo Zwierzyńca już mi się znudziło.
