- DamianT - 03.03.2012 To jest masakra jakaś. Ciekawe które lokomotywy brały udział w tym zderzeniu i jak do niego doszło... czołówka? Najechanie? - przem710 - 03.03.2012 Przed chwilą na TVN24 pokazano zdjęcie lokomotyw. EP09 z lajkonika i ET22 z IR. Czuje że będzie dużo ofiar, niestety. - pitagoras23 - 03.03.2012 Ciekawe czy maszynistom udało się przeżyć to zderzenie. - el_toro - 03.03.2012 Tam jest 120 rozkładowa. Chyba nie waliły na siebie na cały gwizdek? Jeden na pewno tak - świadek jasno się wypowiedział. Będzie gorzej niż w Babach. - Gżągal - 03.03.2012 DamianT napisał(a):Ciekawe które lokomotywy brały udział w tym zderzeniu i jak do niego doszło... czołówka? Najechanie? Obawiam się, że wzorem lat ubiegłych zawinił dużyrny Natomiast jeżeli wierzyć systemowi GPS Pr-ów nie mógł to być pociąg IR EDIT. Cofam to. Straż Pożarna podała informacje o awarii lokomotywy jako przyczynę - pitagoras23 - 03.03.2012 Ale po zdjęciach ewidentnie widać ET22 i Sitkowska powiedziała, że to pociąg PRów był. - Dominik Piotrowicz - 03.03.2012 Dokładnie, to jednak nie lajkonik tylko IR Matejko. przem710 napisał(a):EP09 z lajkonika i ET22 z IR.EP09 jechała na Brzechwie, ET22 na IR. - TOMEKKOT - 03.03.2012 pitagoras23 napisał(a):Ciekawe czy maszynistom udało się przeżyć to zderzenie.Patrząc po zdjęciach na stan EP09 to byłby po prostu "cud". Tusk już jedzie na miejsce zdarzenia. - pitagoras23 - 03.03.2012 Maszyniści mają jakieś miejsce, żeby się schować, tylko czy w trakcie takiej sytuacji w ogóle zdążą tam dobiec. - Grzeniu - 03.03.2012 Ciekawe, czy ja się obudzę z informacją o ofiarach śmiertelnych. Ale powiem wam, to jeszcze najgorszy wypadek niż Babach w historii kolei w XXI wieku. - przewoz - 03.03.2012 Ciekawe, które to konkretnie miejsce na szlaku. Może na jakiejś prostej, może wdrożyli hamowanie... - Gżągal - 03.03.2012 pitagoras23 napisał(a):Maszyniści mają jakieś miejsce, żeby się schować, tylko czy w trakcie takiej sytuacji w ogóle zdążą tam dobiec. Mają, dokładnie między dwoma kabinami. Jeżeli zdążyli tam dojść to mają o wiele większe szanse przeżycia niż pasażerowie - przem710 - 03.03.2012 Tak świadkowie potwierdzają było ostre hamowanie chwile przed zderzeniem. Na TVN24 potwierdzono że są ofiary śmiertelne. - DamianT - 03.03.2012 http://www.tvn24.pl/12690,1736984,0,1,k ... omosc.html minuta po minucie. Są zdjęcia lokomotyw. Epoka nie wygląda najlepiej - sphinx - 03.03.2012 Wg. jednego z pasażerów TLK przed zderzeniem zaczął hamować. Prawdopodobnie więc maszynista miał również czas żeby uciec. Zderzenie nastąpiło na wysokości miejscowości Szczękociny-Chałupki, tor jest tam w miarę prosty. |
