Łączenie lokomotyw - Wersja do druku
+--- Wątek: Łączenie lokomotyw (/thread-737.html)
Strony: 1 2
- *ARTUR* - 21.03.2011
mateusz123, Oczywiście masz na myśli lokomotywy w stanie zimnym.
- przem710 - 22.03.2011
mateusz123 napisał(a):Mam pytanie poniekąd związane z łączeniem lokomotyw: czemu czasami jeżeli włącza się np. 4-5 lokomotyw do składu towarowego to nie łączy ich się ze sobą ale oddziela grupami wagonów?
Czasami np w USA, jest tak że dwa składy przez pewien odcinek jadą jako jeden. W danej miejscowości skład jest rozdzielany i każdy podąża swoją trasą.
- przewoz - 22.03.2011
Często wynika to z ograniczeń na liniach. Jest wiele linii na których nie mogą jechać na przykład 3 byki (albo inne ciężkie loki) po sobie, tylko muszą być rozdzielone wagonami (chodzi o naciski na niektórych obiektach: mostkach, wiaduktach etc).
- pospieszny - 22.03.2011
przewoz napisał(a):Często wynika to z ograniczeń na liniach.
Lub też w samym składzie pociągu, zapewnienie masy hamującej przy transporcie na "zimno".
- Przemek19840 - 22.03.2011
Ale już np na Lini LHS-U spotkałem się z 4 gagarinami jeden za drugim nie oddzielonymi żadnymi wagonami.
- Lutek - 22.03.2011
Ale to jest co innego...
- MichałŁ - 22.03.2011
Jedna rzecz masa hamująca druga ograniczenia na linii spowodowane np wytrzymałością mostów, wiaduktów.
Na LHS można szczepić 8 lokomotyw bez żadnych wagonów dodatkowych.
Zakazy podwójnej trakcji wprowadzane są np z powodu słabych mostów. Wtedy nawet jeżeli dwie lokomotywy wracają luzem od pociągu to przed takim mostem stają rozczepiają się przejeżdżają pojedynczo przez obiekt i szczepiają się z powrotem.
LHS jest od poczatku do końca zaprojektowana do prowadzenia wyjątkowo ciężkich pociągów (4000-5000 ton). Tam dopuszcza się 8 lokomotyw sprżegniętych razem. A na pozostałej sieci kolejowej to niestety bywa różnie.
- RomekL - 22.03.2011
LHS to u nas rzadki wyjątek.
Parę lat temu sprowadzono z Maroka używane elektrowozy typu 201E (czyli odpowiednik ET22 wyprodukowany za Gierka dla ONCF). 4 szt. ciągnięto je z Gdyni przez Kościerzynę - i ze względu na obciążenie mostów rozdzielono je wagonami ochronnymi (próżnymi węglarkami).
Było to na okładce Świata Kolei.
przewoz napisał(a):LHS jest od poczatku do końca zaprojektowana do prowadzenia wyjątkowo ciężkich pociągów (4000-5000 ton). Tam dopuszcza się 8 lokomotyw sprżegniętych razem. A na pozostałej sieci kolejowej to niestety bywa różnie.
Ale na LHS 99% pociągów ciągnięte jest na dwie lokomotywy, jest mały kawałek gdzie czasami bywa popych. Wszystkie te foty i filmy gdzie widać po 4 czy 5 lokomotyw to zwykle podsyły lokomotyw z innych składów. Oczywiście nie biorę pod uwagę zdawek czy innych lekkich pociągów które ciągnie jedna lokomotywa.
- RomekL - 23.03.2011
O LHS był trzyczęściowy artykuł w Świecie Kolei ze 3 lata temu. Tam napisano, ze skład z ruda (do Sławkowa) jest prowadzony przez dwa ST44 w trakcji podwójnej (przy czym gdzieś przed Miechowem jest wzniesienie, na którym dochodzi trzeci ST44 na popychu), próżne wagony wracają w trakcji pojedyńczej, z tym że drugi ST44 idzie na przyprzęgu (zimny).
- RomekL - 24.03.2011
Na LHS w kierunku próżnym pociągowy jest (czyli pracuje) pierwszy ST44, a drugi jedzie zimny. Jak prawidłowo określić stan zimnego?
