Kolej a metro - Wersja do druku +- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl) +-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-95.html) +--- Dział: INFRASTRUKTURA I RUCH KOLEJOWY (https://www.forumkolejowe.pl/forum-66.html) +--- Wątek: Kolej a metro (/thread-867.html) Strony:
1
2
- Lutek - 09.05.2011 rustsaltz napisał(a):Dla kształtowego sygnałem miarodajnym jest ramię, a te raczej trudno wygasić Sygnał nocy na kształcie według Ie-1 musi być oświetlony i przepis mówi wyraźnie. Nocny sygnał Sr1 to czerwone światło na semaforze, nie ma wzmianki o opadniętym ramieniu. - rustsaltz - 10.05.2011 Ta sama instrukcja mówi, że światła są "dodatkowo" Cytat:Ale teoretycznie może się to ramie zwiesić - chociaż konstrukcja mechaniczna takiego semafora powinna gwarantować opadnięcie ramion do sygnału stój w przypadku np. zerwania pędni.Tak też jest. W każdym przypadku zerwania pędni urządzenia są doprowadzane do stanu bezpieczniejszego dla ruchu. To samo tyczy się zaniku napięcia w urządzeniach. Cytat:Ale przejechać obok wygaszonego wolno, oczywiście na rozkaz.Na rozkaz wszędzie można . Rozpatrujemy sytuacje normalne. - Mannerheim - 10.05.2011 Kiedyś na PKP można było przejechać (w nocy) koło nieoświetlonego lub wskazującego sygnał nocny wątpliwy semafora kształtowego bez rozkazu, ale po wcześniejszym upewnieniu się co do podawanego sygnału dziennego. Upewniali się maszynista i kierownik pociągu. Teraz jest inaczej - rustsaltz - 10.05.2011 Sprawdziłem, faktycznie w starym E1 jest o tym mowa, w nowych nie ma. Jaki jest więc sygnał miarodajny? - Mannerheim - 10.05.2011 W zasadzie najważniejszy jest sygnał dzienny, gdyż nocny jest tylko jego powtórzeniem. Stare przepisy dotyczące minięcia nieoświetlonego kształtowca pochodzą jeszcze z czasów gdy nie były rozpowszechnione radia na lokomotywach, stąd możliwość przejazdu po upewnieniu się załogi co do ustawienia ramion. Teraz jest ciągły kontakt radiowy z osobami prowadzącymi ruch pociągów więc prościej, szybciej i bezpieczniej jest zapytać dyżurnego ruchu który może jednym spojrzeniem ocenić położenie semafora od siebie z nastawni. Ten wątek ma coraz mniej wspólnego z metrem, może by tak wydzielić tę dyskusję o semaforach żeby nie robić tu offtopu? - rustsaltz - 11.05.2011 Pomijać sygnał "na gębę" można przy manewrach, przy jazdach pociągowych musi być rozkaz lub Sz. W sumie widząc czerwone i podniesione ramię należałoby wybrać sygnał bezpieczniejszy i drzeć się o semafor. EDIT: A jednak, nowe Ie-1 mówi o tym, że sygnał dzienny jest miarodajny. Doczytałem, przepraszam za zamieszanie. - karolmaszynista - 14.06.2011 Lutek napisał(a):Z 1998 roku jest E-1mikrobart napisał(a):Oto instrukcja E1 - przepisy sygnalizacji na PKP: - Mika - 15.06.2011 Cytat:Na tej stronie podany jest pełny tekst przepisów E1 zgodny z - masovian - 06.03.2015 W weekend, prawdopodonie w niedzielę otwarcie drugiej linii metra: http://www.rynek-kolejowy.pl/56128/metr ... arcia.html |
