Licencja maszynisty - Wersja do druku
+--- Wątek: Licencja maszynisty (/thread-6830.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
RE: Licencja maszynisty - MarcinKatowice - 02.09.2019
(28.08.2019, 11:55)rustsaltz napisał(a): U okulisty jezeli tylko wystarczy przeczytac literki z tablicy to by przeszlo, gorzej jak by byly jeszcze jakies badania, albo mial jakies sprzety. W ciemni bym zalozyl soczewki. Zdalem sobie sprawe z jeszcze jednego... ze od tego calego "planu" mialbym cisnienie za wysokie a to tez badaja.
U okulisty masz nie tylko literki ale całą masę innych badań i sprzętów którymi badane są oczy
(02.09.2019, 13:53)Ogórkowy napisał(a): W sumie to nie wiem, czy sam nie będę się desantował do jakiegoś przewoźnika, który zrobi mnie wyszkoli. Boję się iść do PKP Cargo, ale jeśli nie będzie innej opcji, to pewnie się tam objawię.
Jesteś przed świadectwem?ja myślę gdzie uderzyć najlepiej na ŚląskuSmile
RE: Licencja maszynisty - Ogórkowy - 02.09.2019
Na razie nie mam nic, ale średnio chce mi się iść właśnie do nich...
RE: Licencja maszynisty - BRT1 - 02.09.2019
Cargo ponoć bardzo upadło na akcjach, nie wiadomo czy będą póki co brać nowych kandydatów, skoro zapotrzebowanie na transport mają znacznie niższe.
RE: Licencja maszynisty - przemeqqq - 02.09.2019
@MarcinKatowice
Dzieki. Czyli ja niestety odpadam
RE: Licencja maszynisty - marek.morwa - 04.09.2019
Macie jakieś doświadczenia lub wiedzę na temat refundacji licencji z Urzędu Pracy?
Dowiedziałem się że PUP może to refundować, tylko trzeba mieć deklarację od pracodawcy że przyjmie po zrobieniu licencji,
Byłby problem żeby uzyskać taki papier? Bo wydaje się że nie, skoro przyjmują na szkolenie to co im szkodzi to podpisać, jak i tak by przyjęli po zrobieniu licencji.
RE: Licencja maszynisty - CounterSpace838 - 04.09.2019
Musisz być też bezrobotny co jest najwiekszym minusem. Poza tym musisz zapłacić sobie samemu za badania. Też kiedyś myślałem o licencji przez PUP ale stwierdziłem że bardziej sie opłaca chodzić w tygodniu do pracy a w weekendy na kurs. Aaaaaaa .....pamiętaj że PUP nie finansuje kursów weekendowych. Co do deklaracji to na pewno IC oraz Cargo by Ci cos takiego podpisalo
RE: Licencja maszynisty - marek.morwa - 05.09.2019
Dzięki, a ciekawe czy jakbym zdobył deklarację od Cargo, a poszedłbym do np. Przewozów Regionalnych to miałbym jakieś nieprzyjemności z tego powodu?
RE: Licencja maszynisty - nakama - 05.09.2019
Nie dostałbyś żadnych pieniędzy, wsparcie jest na tego pracodawcę który został zadeklarowany. Nie można sobie wybierać innych firm.
RE: Licencja maszynisty - marek.morwa - 19.02.2020
Mam pytanie odnośnie kursu na licencję. Jak wygląda sprawa z frekwencją, czy trzeba być na wszystkich wykładach, bo być może będę musiał wziąć jeden dzień wolny, można tak?
RE: Licencja maszynisty - CounterSpace838 - 19.02.2020
Trzeba miec 80% frekwencji, i ta zasada tyczy się wszystkich kursów kolejowych
RE: Licencja maszynisty - kandydat - 06.10.2020
Ktoś się szkolił na licencję w wce w Warszawie lub w Łodzi w cku ? Jakieś opinie ? W Łodzi znacznie taniej (jakieś 1.5 tys)
RE: Licencja maszynisty - Vostok - 06.10.2020
Taniej, ale chyba się nic nie szykuje, poza mglistymi planami około wiosennymi.
No wlasnie dziś dzwoniłem i niby startują w lutym.w wawie 7 listopad. Szkolił się ktoś w wce ?
RE: Licencja maszynisty - Vostok - 07.10.2020
W WCE drożej niż w CS Natura. W CS jest jeszcze hotel na miejscu ze zniżką i bliżej na praktyki na olszynkę.
