Kolejozagadka - Wersja do druku
+--- Dział: GRY, ZABAWY, KONKURSY (https://www.forumkolejowe.pl/forum-107.html)
+--- Wątek: Kolejozagadka (/thread-2389.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
- Bilet Ś-krzyski - 10.08.2013
Tak, linia 5 czyli przedłużenie CMK.
- MichałŁ - 10.08.2013
No to moje pytanie
Co wspólnego mają M62U-375A z ST44-1500?
- norbis97 - 10.08.2013
Niech zgadne, kraj pochodzenia: ZSRR?
- rustsaltz - 10.08.2013
Są ro rusy z bezślizgowym prowadzeniem łożysk osiowych.
To jest prawidłowa odpowiedź.
Niestety 1500 już nie istnieje ale dzięki prywaciarzom mamy w Polsce co najmniej dwie sztuki Gagarów na wózkach bezwidłowych jeden wymieniony wyżej oraz jedna sztuka w Kolpremie.
Jakie dwa sygnały możemy podać zgodnie z Ie-1 tylko drogą radiową?
- RysiekChaszcz - 10.08.2013
1. "Stój"
2. "Jazda manewrowa zabroniona"
3. "Sygnał A1 "Alarm""
- mixer - 11.08.2013
RysiekChaszcz napisał(a):1. "Stój"
A ręcznie i dźwiękowo nie można?
- RysiekChaszcz - 11.08.2013
Ale w pytaniu jest wyraźnie jaki sygnał podany tylko za pomocą radia jest obowiązujący.
Inne sygnały musisz podawać słuchowo i wzrokowo i np. "do mnie" nie obowiązuje podany tylko radiem. Musisz podać też sygnał wzrokowy i słuchowy a "stój" podany tylko radiem jest obowiązujący z urzedu
- rustsaltz - 11.08.2013
Właśnie, stój możemy podać na wiele sposobów, jazda manewrowa zabroniona podawana jest wyłącznie za pomocą tarczy manewrowej, A1 podajemy również świetlnie i dźwiękowo. Doprecyzuję: są sygnały, które możemy podać tylko wtedy, gdy mamy radio.
- puma2091 - 11.08.2013
Chodzi o A1r i o nakaz połączenia się z najbliższym posterunkiem (z tym że to jest wskaźnik...)? Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
A1r-zgoda. Drugi z sygnałów to sygnał który możemy podać "ustnie lub za pomocą środków łączności".
- RysiekChaszcz - 20.08.2013
W związku z marazmem w zagadkach:
prosiłbym o nie mylenie wskaźników z sygnałami gdyż to są całkiem inne działy :-)
Sygnały - są wyświetlane lub podawane przez dyżurnego ruchu lub uprawnionego pracownika.
Wskaźniki - są to umieszczone w torze obrazy informujące, nakazujące lub zakazujące. W PKP są stosowane informujące , nakazujące jak i zakazujące (D1)
- rustsaltz - 20.08.2013
D1 wskaźnikiem? Boże jedyny...
- RysiekChaszcz - 21.08.2013
Te D1 to pomyłka miało być patrz (E1) ]->
