RE: Kolejowa Medycyna Pracy - rustsaltz - 01.04.2021
140/100 to jest na granicy, a miej na uwadze, że nie robisz się coraz młodszy.
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Kamilnexia - 01.04.2021
A bo bym musial do kardiologa uderzyc po tabletki
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Ogórkowy - 01.04.2021
Fortepian jest, okulistka starsza, a neurolog cały czas nawija o polityce, więc lepiej siedzieć cicho i nic nie mówić. U psycholog też trzeba bardzo uważać.
Aha czyli klasyka. I jak to jest ktory rzad daje do czytania ostatni czy 3 od dołu ?
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Vostok - 01.04.2021
Przeczytaj parę postów wyżej dokładnie, ile razy można pisać.
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Jaagnieszka - 05.04.2021
A ja mam inne pytanie. Mianowicie- czy w ankiecie, którą trzeba uzupełnić przed psychotestami mieliście pytanie, czy posiadacie tatuaże, albo blizny po samookaleczeniu? Robiłam sobie takie badanie, żeby wiedzieć jak to mniej więcej wygląda. Niestety nie mogłam znaleźć stricte takich na maszynistę, więc robiłam je pod kątem kierowcy ciężarówki. Jakie ponadto mogą być pytania? Szczerze, to te tatuaże mnie zadziwiły..
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - rustsaltz - 06.04.2021
Można mieć tatuaże będąc maszynistą. Podejrzewam, że dopóki nie poskarżysz się psychologowi to i ze schizofrenią przejdziesz.
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Kamilnexia - 06.04.2021
Wlasnie a pytanie odnosnie cisnienia. Bo fakt mam podeyzszone. Dzis bylem u kardiologa zrobil usg i ogolne badania. Stwierdzil no ze fakt jest podwyzszone 150/100 mialem ale mowi tak masz 190cm duzy chlop z ciebie. Na usg serce eleganckie. Rzuc fajki picie dieta i soadnie ale on jako kardiolog nie widzi przeciwskazan aby nie dopuscic do pracy jako nawet maszynista jezeli nie mam innych dolegliwosci z wyzszym cisnieniem. Dal mi tabletki na nadcisnienie i tyle bo mowi ze nie ma co leczyc tutaj. Poprostu " twoj typ tak ma" i jeetem ciekaw teraz co mi powiedza w KMP na cos takiego. Czy uwalą czy to przejdzie
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Jaagnieszka - 06.04.2021
(06.04.2021, 13:57)rustsaltz napisał(a): Można mieć tatuaże będąc maszynistą. Podejrzewam, że dopóki nie poskarżysz się psychologowi to i ze schizofrenią przejdziesz.
Dzięki. Zastanawiam się, czy takie pytanie będzie tez w ankiecie na maszynistę...
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Kamilnexia - 07.04.2021
Pytanie mam takowe czy majac oko prawe 0.25 i lewe 0,75 to przejde wzrok czy juz za duzo. Bo jedni pisza ze tak drudzy ze nie. W wymaganiavh pisze ze trzeba miec 0.5 ale jezeli trzeba przeczytac e rzad od dolu to dam rade ale wg tablicy patrzac na necie trzeci od dolu to wzrok 0.8 z odleglosci 5metrow
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Kamilnexia - 09.04.2021
I takie mam do was jeszcze. Jezeli nie mam juz waznych badan na licrncje a chce robic swiadectwo to co musze zrobic badania na licrncje i na swiadectwo ??
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - APodleski - 09.04.2021
W rejestrze UTK, będziesz miał nieważna licencję, z braku aktualnych badań. Wówczas musisz w KMP zrobić ponownie badania. Oczywiście orzeczenie trzeba złożyć w terenowym oddziale UTK lub wysłać bezpośrednio do Warszawy.
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - siwusek198 - 09.04.2021
Gdzie najlepiej przeprowadzić badanie wstępne, lekarskie na licencję maszynisty na południu Polski. Chodzi mi o jakość sprzętu na którym przeprowadza się badania oraz podejście lekarzy, szczególnie psychologa do badanej osoby. Mam na widoku trzy ośrodki medycyny pracy: 1. Wrocław ul. Paczkowska, 2. Opole ul. Krakowska 3. Katowice ul. Zawiszy Czarnego
Który wybrać?? Jakie są wasze opinie nt wyżej wymienionych ośrodków??
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Instruktor - 09.04.2021
Psychola zrób w Opolu, resztę we Wrocławiu.
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Kamilnexia - 10.04.2021
No to jak ??? Musze zrobic badania na licencje i na swiadectwo ?? To drwa razy te same badania pod rzad ??? Masakraaaaa jakas
