Kolejozagadka - Wersja do druku
+--- Dział: GRY, ZABAWY, KONKURSY (https://www.forumkolejowe.pl/forum-107.html)
+--- Wątek: Kolejozagadka (/thread-2389.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
- Tp4 - 04.09.2013
To ja poproszę o nazwy i numery pod zarządem pierwszego właściciela wszystkich (6 sztuk) zachowanych parowozów serii A4.
- RysiekChaszcz - 05.09.2013
60007 Sir Nigel Gresley
60008 Dwight D Eisenhower
60009 Union of South Africa
60010 Dominion of Canada
60019 Bittern
60022 Mallard
- Tp4 - 05.09.2013
Numery miały być pod zarządem pierwszego właściciela a tym BR nie było ;-)
- RysiekChaszcz - 06.09.2013
LNER oryg. LNER 1946 ... BR
4498...........7..............60007 Sir Nigel Gresley
4496...........8..............60008 Dwight D Eisenhower
4488...........9..............60009 Union of South Africa
4489.........10..............60010 Dominion of Canada
4464.........19..............60019 Bittern
4468.........22..............60022 Mallard
[ Dodano: 2013-09-06, 18:38 ]
Tp4 napisał(a):Numery miały być pod zarządem pierwszego właściciela a tym BR nie było ;-)
Szanowny kolego - zapodałem i co ?????????????????????
- Tp4 - 06.09.2013
I teraz się zgadza.
- RysiekChaszcz - 07.09.2013
Jakie są zasady powiadamiania dróżników przejazdowych oraz zamykania rogatek:
1. Na szlaku
2. W obrębie stacji ograniczonej semaforami wjazdowymi.
- RysiekChaszcz - 09.09.2013
Widzę że nie ma chętnych a więc tak w wielkim bardzo wielkim skrócie.
Na szlakach przyległych dyżurny za pomocą urządzeń łączności powiadamia dróżników o odjeździe /zamiarze odjazdu/ pociągu. Różnica jest przy powiadamianiu na linii jednotorowej lub na szlaku dwu i więcej torowym z wprowadzonym ruchem jednotorowym dwukierunkowym.
Oczywiście np. dużo wcześniej robimy wolną drogę a powiadamiamy w odpowiednim czasie.
Na stacji (w obrębie pomiędzy semaforami wjazdowymi) najpierw powiadamiamy dróżnika który musi się zgłosić następnie czekamy na potwierdzenie zamknięcia rogatek za pomocą urządzeń łączności lub innych i dopiero wtedy zapodajemy wolną drogę na semaforze wjazdowym/wyjazdowym.
W związku z tym zadaję nowe pytanie:
Czy Tarcza ostrzegawcza przelotowa musi się znajdować przy semaforze wjazdowym(drogowskazowym) czy też może się znajdować w innym miejscu i dlaczego.
- RysiekChaszcz - 12.09.2013
Widzę że pytanie jest za trudne a może za bardzo kolejowe.
Rezygnuję - jak ktoś chce niech zadaje.
- RysiekChaszcz - 04.12.2013
W związku z tym iż nikt nie chce odpowiadać na kolejo-zagadkę mam zapytanie do
admina - ciągniemy to dalej czy nie ??
- Paweł Piotr - 08.04.2014
Znalazłem bardzo ciekawy wątek, dziwię się, że nie jest kontynuowany...
Tarcza ostrzegawcza tzw. przelotowa jest zawsze uzupełnieniem obrazu sygnałowego na semaforze kształtowym, który z racji swej konstrukcji nie podaje żadnej informacji o sygnale na następnym semaforze. Konieczność podawania takiej informacji wynika wprost z § 16, ust. 2 wytycznych Ie-4(WTB-E10). Zatem o tarczy ostrzegawczej przelotowej możemy mówić jedynie w przypadku, gdy jest ona ustawiona przed semaforem kształtowym i jej wskazania uzupełniają odczytywany sygnał zezwalający na tym semaforze.
Tarcza ostrzegawcza przelotowa może być wolnostojąca lub umieszczona na maszcie semafora.
- sm31-131 - 07.12.2014
Spodobał mi się ten temat, więc spróbuję odgrzać:
Pytanie testowe z jakiegoś egzaminu :-)
Cytat:Gdy podczas pracy lokomotywy SM31 żaluzje chłodnicy z prawej strony otworzyły się a żaluzje z lewej strony pozostały zamknięte to świadczy to, że?
- rustsaltz - 07.12.2014
Zaluzje z lewej strony sa uszkodzone.
- dawidkol - 21.02.2015
Wieża jest pełna czy pusta ?
- Paweł Piotr - 21.02.2015
Pusta... ;-)
- sm31-131 - 22.02.2015
Chyba właśnie na odwrót - Pełna :-) - przynajmniej według wskaźnika, bo w rzeczywistości to już pewnie od dawna pusta.
Wskazuje na to logika - przynajmniej "moja" - i fakt tego że "linka" do wskaźnika biegnie od góry, co wskazywałoby na prosty układ pływak - rolka prowadząca - wskaźnik, a co za tym idzie gdy zbiornik jest pełny to pływak jest na górze a wskaźnik na dole.
sm31-131
