Kolejowa Medycyna Pracy - Wersja do druku +- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl) +-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-95.html) +--- Dział: NAUKA I PRACA NA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-19.html) +--- Wątek: Kolejowa Medycyna Pracy (/thread-6882.html) |
RE: Kolejowa Medycyna Pracy - piotr223 - 31.07.2024 Mogę opisać moje doświadczenia w związku z kolejową medycyną pracy we Wrocławiu dla stanowiska konduktor w IC. Dostałem skierowanie i czekałem na termin prawie miesiąc. W dniu badań musicie być na czczo. Pierwsze to badania laboratoryjne - krew i mocz. Wiadomo, wyniki, narkotyki itd. Później laryngolog, okulista, ciśnienie + EKG, psycholog. Generalnie ja z wadą wzroku -4 przeszedłem badania bez problemu. U okulisty ostrość wzroku, testy na czytanie z bliska, daltonizm. Laryngolog to słuch i gardło. Jeśli macie słuch ok to bez problemu. Psycholog to zwykłe testy na logikę (ale na czas). Nie są trudne. No i ciśnienie + EKG. Ja akurat miałem wyższe ale po 20 min wyszło ok. Trochę stresu jednak jest. I właściwie tyle. Czas to ok. 5-7h w przychodni i jest orzeczenie. Pozdrawiam RE: Kolejowa Medycyna Pracy - JakubC - 01.08.2024 Za tydzień mam mieć badania we Wrocławiu, i boję się o swoją wadę wzroku jak było z okulistą, szczegółowo badał xd? Przyszedłeś z okularami/soczewkami? (31.07.2024, 09:28)piotr223 napisał(a): Mogę opisać moje doświadczenia w związku z kolejową medycyną pracy we Wrocławiu dla stanowiska konduktor w IC. Dostałem skierowanie i czekałem na termin prawie miesiąc. W dniu badań musicie być na czczo. Pierwsze to badania laboratoryjne - krew i mocz. Wiadomo, wyniki, narkotyki itd. Później laryngolog, okulista, ciśnienie + EKG, psycholog. Generalnie ja z wadą wzroku -4 przeszedłem badania bez problemu. U okulisty ostrość wzroku, testy na czytanie z bliska, daltonizm. Laryngolog to słuch i gardło. Jeśli macie słuch ok to bez problemu. Psycholog to zwykłe testy na logikę (ale na czas). Nie są trudne. No i ciśnienie + EKG. Ja akurat miałem wyższe ale po 20 min wyszło ok. Trochę stresu jednak jest. I właściwie tyle. Czas to ok. 5-7h w przychodni i jest orzeczenie. RE: Kolejowa Medycyna Pracy - piotr223 - 02.08.2024 A masz badanie pod kątem konduktora? Jak tak to na luzie. O ile masz wadę wzroku max do -5. Ja wszedłem na lekkim stresie do okulisty bo nie wiedziałem do końca co i jak bo w internecie pisali różnie. Ale na spokojnie przeczytałem bez okularów ile dałem radę. Czyli sam początek tablicy. Później powiedziała mi że mogę założyć okulary i już widziałem wszystko. (tak, wszedłem w okularach) Następnie test na czytanie z odległości 30cm (czyli tabliczka z tekstem w małym rozmiarze). Później tylko test na daltonizm czyli tablice gdzie na kolorowych kropkach są umieszczone jakieś liczby. (jak masz zdrowe oczy to bez problemu). I tyle. Dała mi kartkę że jest ok i że muszę pracować w okularach i mieć dodatkowe okulary/soczewki na zmianę w razie wu. Żadnych szczegółowych badań nie miałem na konduktora. Bez stresu bro. (01.08.2024, 21:57)JakubC napisał(a): Za tydzień mam mieć badania we Wrocławiu, i boję się o swoją wadę wzroku RE: Kolejowa Medycyna Pracy - JakubC - 07.08.2024 Miałem badanie na stanowisko manewrowego w PKP intercity, i o dziwo poszłooo Pani okulista jakaś taka bez życia się wydawała xD. Standardowo kazała mi zdjąć soczewki do badania i założyć i żeby sprawdzić czy dobrze widzę w korekcji więc wszystko w porządku. Mam -1,50 i astygmatyzm więc chyba nie ma tragedii, ale na maszynistę by mnie raczej nie puścili (marzenie z dzieciństwa ) Nie mam okularów aktualnie, na końcu lekarz Medycyny pracy powiedziała że muszę mieć soczewki i okulary w zapasie, w pracy. Nie sądziłem że spędzę tam prawie 6 godzin (od 7:30 do 13) bez jedzenia, na czczo, Byłem dosyć zestresowany, więc nie odczułem że aż tyle czasu tam siedzę, szybko zleciało (02.08.2024, 11:36)piotr223 napisał(a): A masz badanie pod kątem konduktora? RE: Kolejowa Medycyna Pracy - erap2 - 07.08.2024 Czemu mieliby nie puścić Cię na maszynistę? Cytat:Ostrość wzroku z korekcją lub bez wynosi 1,0, nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego; dopuszczalna maksymalna korekcja za pomocą soczewek kontaktowych lub szkieł wynosi przy nadwzroczności +5, a przy krótkowzroczności –8; widzenie na odległości bliskie i pośrednie jest wystarczające z korekcją lub bez korekcji; w przypadku używania soczewek kontaktowych albo szkieł należy okresowo sprawdzać wzrok przez specjalistę okulistyki; Masz całkiem spory zapas. RE: Kolejowa Medycyna Pracy - wubeh223 - 23.08.2024 Cześć, czy mam szansę przejść badania na maszynistę do PKP IC z wadą wzroku -4 na oboje oczu? RE: Kolejowa Medycyna Pracy - erap2 - 23.08.2024 Zobacz post wyżej, wyciągnąłem z rozporządzenia. Przy krótkowzroczności -8 korekty możesz mieć RE: Kolejowa Medycyna Pracy - wubeh223 - 24.08.2024 (23.08.2024, 20:03)erap2 napisał(a): Zobacz post wyżej, wyciągnąłem z rozporządzenia. To znaczy masz na myśli że mogę przejść te badania czy mogę mieć problem? Pozdrawiam RE: Kolejowa Medycyna Pracy - erap2 - 26.08.2024 -4 to mniej niż -8 czy więcej? Widzisz lepiej niż osoba z wadą -8, czy gorzej? Jeśli gorzej to będziesz miał problem, ale zasadniczo wszyscy z wadą pomiędzy +5 a -8 powinni w okularach badania przejść. RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Dormeg - 05.09.2024 Czy badania na świadectwo maszynisty są dokładnie takie same jak na licencje, czy czymś się różnią? Będe wdzięczny za odpowiedź. RE: Kolejowa Medycyna Pracy - erap2 - 05.09.2024 Aktualnie są takie same. Dwa lata temu te na świadectwo były łatwiejsze, bo np. na licencji musiałeś mieć idealny wzrok, a na świadectwo już okulary normalnie RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Kokokolej - 27.10.2024 Witam serdecznie, jestem w trakcie licencji i w najbliższym czasie będę rozpoczynał przygodę ze świadectwem. Stąd moje pytanie; jaką opinią cieszy się medycyna w Łodzi? Czy to prawda, że trzeba biegać po całym mieście żeby zrobić badania? RE: Kolejowa Medycyna Pracy - Egon11 - 15.11.2024 Witam. Zostałem skierowany na badania do Bielska Białej. Stanowisko monter. Ciężko przejść tam te badania. Ma ktoś doświadczenie z Bielskiem? |
