Częstotliwości kolejowe - Wersja do druku +- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl) +-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-95.html) +--- Dział: INFRASTRUKTURA I RUCH KOLEJOWY (https://www.forumkolejowe.pl/forum-66.html) +--- Wątek: Częstotliwości kolejowe (/thread-2803.html) |
- Goldenpass - 21.08.2016 ???. No o ale nadal to pomocy nie mam ?. To może środa 18.00 / w przybliżeniu / w Poc Nastawnia ? Wezmę tego Unidema . - mksiedlce - 22.08.2016 A czy jak się prowadzi nasłuch to się słyszy wszystko np.z nastawni,od kierownika,od maszynisty... ? - przewoz - 22.08.2016 Słyszysz każdego, kto jest w zasięgu/ma odpowiedniej mocy nadajnik etc. - szy_mat - 24.08.2016 Goldenpass, może być dzisiaj o 18, zresztą napisałem PW, ale nie mam odpowiedzi. - DamianT - 26.08.2016 Zawsze lepiej jest dokupić sobie mocniejszą antenę. Wtedy będziesz słyszał z dalszych odległości. Mogę Ci podać mój przykład, gdzie przy normalnej antenie, która była w zestawie z nasłuchiwaczem, często miałem problemy ze słyszeniem stacji oddalonej w linii prostej o około 12-13 km. Po zmianie anteny słyszę oddalone o ponad 20km. Ale to też często zależy od warunków terenowych. No i oczywiście też od tego, jak silną antenę ma nadawca ![]() - szy_mat - 26.08.2016 Moc wypromieniowywana (czyli opisowo mówiąc jaka silna jest fala) zależy od mocy nadajnika i zysku anteny nadawczej, z tym że fala nadana z mocą 100W na kawałku druta będzie znacznie bardziej zaszumiona (i nie do odebrania kilkaset metrów dalej) od 100mW na porządnej antenie, co odbierzesz w tym paśmie nawet kilka km dalej. A od zysku anteny odbiorczej zależy jak ją "złapiesz". Ja używam własnej roboty dipola półfalowego zrobionego z komponentów pochodzących w pełni ze sklepu typu Castorama - uchwyt antenowy elewacyjny, rura PCV, deska, obejmy do rur, dwie rury miedziane, śruby, kabel antenowy ![]() - jarząbek019 - 28.08.2016 szy_mat, Pokazęsz jak to wygląda? Sam byłbym czyms takim zainteresowany. RE: Częstotliwości kolejowe - szy_mat - 05.12.2016 Po kilku miesiącach sobie przypomniałem ![]() - kabel koncentryczny 50 lub 75 Ohm - paczka końcówek "F" nakręcanych na kabel - adapter z "F" na złącze wykorzystywane przez odbiornik - SMA w większości skanerów i radiotelefonów, MCX w przypadku mojego serwerka - ~5 zł w lokalnym sklepie elektronicznym - kawałek deski - uchwyt antenowy elewacyjny, 4 kołki ze śrubami - solidna rura PCV - kilka obejm do rur - trzy miedziane rury - paczka miedzianych łączników - krótkie pręty - z jednej strony gwint metryczny, z drugiej gwint do drewna (wkręca się do drewna imbusem) - rolka taśmy izolacyjnej - garść wkrętów na wagę - paczka małych uchwytów, ze zdjęcia Jeżeli chodzi o łączny koszt, nie przekroczył on na pewno 100 zł. Są trzy sposoby mocowania kabla do promienników: przylutowanie, przyklejenie lub przykręcenie. Narzędzia, które są potrzebne do wykonania i montażu takiej anteny to jedynie brzeszczot, wiertarka, wkrętarka, śrubokręt i imbus. W moim wypadku jest ona podłączona do serwerka (pobór energii to najwyżej 2W), który działa na zasadzie SDR (Software Defined Radio) i udostępnia przez internet możliwość nasłuchu w paśmie 24 – 1766, w tym odbioru cyfrowych niekodowanych transmisji TETRA (mimo, że antena jest wyskalowana na inne pasmo łapie z kilkunastu kilometrów świetnie), w Poznaniu to autostrada i MPK. Antena, którą mam na sprzedaż prezentuje się identycznie (wyskalowana na 160 MHz, pomiędzy pasmem amatorskim i PKP, mogę przeskalować na środek kolejowego), z tym że ta jest już nadgryziona zębem czasu, ta druga leży owinięta folią w piwnicy, nie mam jej zdjęć gdyż jest nieco oddalona ode mnie. Cena na PW. Plany takiej anteny: https://www.google.com/search?q=dipol+p%C3%B3%C5%82falowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP69q0ht3QAhWEjSwKHbaZBJ0Q_AUICCgB&biw=1865&bih=963#imgrc=JW_sYKiWVkU23M%3A. Tak to się prezentuje w rzeczywistości: Montaż do ściany, kabel do serwera Widok w górę 1 Widok w górę 2 Mocowanie promienników Żyłę kabla podłączamy do górnego promiennika, ekran do dolnego Mocowanie z boku Z bliska RE: Częstotliwości kolejowe - Kamil Hereda - 06.08.2017 Witam. Zna ktoś częstotliwość manewrową na stacji rozrządowej Zabrzeg Czarnolesie? RE: Częstotliwości kolejowe - kacper791 - 07.08.2017 153.150 i 153.350, a na 153.050 powinien być rewident. Oprócz tego szlakowe to R3, R4, R7, "serwising" na R9 i dyspozytorski na R8. RE: Częstotliwości kolejowe - erap2 - 01.08.2018 Wie ktoś może jakie częstotliwości wykorzystywane są przez PKP IC na Olszynce Grochowskiej? RE: Częstotliwości kolejowe - Kamil Hereda - 22.07.2019 Zna ktoś może częstotliwość lokomotywowni w Czechowicach Dziedzicach oraz Rafinerii Lotosu w tym samym mieście? RE: Częstotliwości kolejowe - rustsaltz - 23.07.2019 Jakiś czas temu szopy Cargo pracowały na kanale 8 (ratunkowym). RE: Częstotliwości kolejowe - SP3AMA - 30.09.2020 Przepraszam za odkopanie tak starego tematu. Jestem krótkofalowcem (nadawanie znaku w toku), i posiadam transceiver all-band/all-mode do którego mam antenę na pasma 2m i 70cm. Chciałem sprawdzić czy jest jakakolwiek propagacja na blisko w kierunku pn-zach ode mnie, bo blok zasłania, i mógłbym to zrobić słuchając nastawni ZGA lub ZGB w Zielonej Górze, mieszkam ok 1,5km od ZGA. Czy ktoś z was wie na jakiej częstotliwości pracuje się na 273 w Zielonej Górze ? Zalinkowane strony niestety już nie działają, a na R1 jest podejrzanie cicho. Pozdrawiam. RE: Częstotliwości kolejowe - Mariusz W. - 30.09.2020 (30.09.2020, 14:40)SP3AMA napisał(a): Czy ktoś z was wie na jakiej częstotliwości pracuje się na 273 w Zielonej Górze ?Kanał R6, czyli 150,450 MHz. (30.09.2020, 14:40)SP3AMA napisał(a): Zalinkowane strony niestety już nie działają, a na R1 jest podejrzanie cicho.No niestety nie mam możliwości aktualizacji wpisu, adresy się pozmieniały. Rozpiska: http://www.peter384.cal24.pl/r/r.html Inna rozpiska (kopia archiwum): https://web.archive.org/web/20140105041215/http://giller.pl/radioscanner/strony/sluzby/pkp.html Mapy: https://drive.google.com/file/d/1YdbgCAaSbWi8WNC2-ltilJ-r7H3hbuqO/ https://drive.google.com/file/d/1UVvNMhuauyZ6B3xolhL7unzA39dDPkHM/ |
