Badania na maszynistę
#16
Myślę że jeśli takie zaświadczenie będzie i wyniki moczu jakoś drastycznie nie będą przekraczać dopuszczalnych norm to nie powinno być żadnego problemu.
Hmmmm......znam ustawiacza który ma zawsze podwyższony cukier ale przynosi zaświadczenie od lekarza że się leczy i badania przechodzi.
Na okresowych nie ma problemu, na wstępnych mogą krzywo patrzeć, kwit na wszelki wypadek weź i podpytaj lekarza jak chwilowo poprawić wyniki Big Grin
Na jesieni idę na kurs na licencję. Badania muszę zrobić jeszcze przed kursem?
Tak. Jeszcze przed kursem
(02.06.2018, 10:59)Konrad1961 napisał(a): Tak. Jeszcze przed kursem
Dzięki.
Korzystał ktoś z Kolejowej Medycyny Pracy w Sopocie?
Witam, jestem tu nowy Smile mam pytanko jakie konkretnie badania są przeprowadzane na maszynistę - robiłem na kierowce zawodowego i chciał bym porównać czy to takie same, bo zamierzam w najbliższym czasie zrobić bo idę w tym roku na kurs. I jeszcze jedno ile kosztuje takie badanie? Pozdrawiam
Koszt badań to ok 750 zl
Badania okulista(plus ciemnia, badania na refleks, ocena odległości), laryngolog, audiogram, neurolog, RTG klatki, Ekg serca, badania krwi i moczu, narkotesty, zestaw psychotestów(różny w różnych ośrodkach, myśle że zbliżony do kierowców zawodowych) i tyle. Aha wzrok, słuch i reszta musi być pierwszej kategorii.
(07.06.2018, 18:22)Lokermat napisał(a): Koszt badań to ok 750 zl
To sporo kosztuje, badania na kierowce zawodowego ok 150 zł - 200 zł . Ale części z tych badań nie ma może dlatego. Dzięki za odpowiedz . Szacuneczek dla Ciebie bo nie zmęczyło cię to tak jak innych :-)
https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/32...istow.html
Ciekawe co dalej ...wie ktoś może co zawiera ta wspomniana dyrektywa unijna w spr.badań ?
To nie byłoby złe, dzisiaj robiąc licencję nie masz pewności czy zaliczysz badań po kursie, więc i ryzykujesz sporo pieniędzy.
(12.09.2018, 17:34)PeKaP napisał(a): https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/32...istow.html
Cytat:ZAŁĄCZNIK II
WYMOGI ZDROWOTNE
1.   WYMOGI OGÓLNE
1.1.   Maszyniści nie mogą cierpieć na jakiekolwiek dolegliwości lub przyjmować jakichkolwiek leków lub substancji, które mogą powodować:
— nagłą utratę świadomości,
— osłabienie uwagi lub zmniejszenie zdolności koncentracji,
— nagłą utratę sprawności,
— utratę równowagi lub koordynacji,
— znaczące ograniczenie możliwości poruszania się.
1.2.   Wzrok
Konieczne jest spełnienie następujących wymogów dotyczących wzroku:
— ostrość wzroku z korekcją lub bez: 1,0; nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego,
— dopuszczalna maksymalna korekcja soczewkami kontaktowymi: nadwzroczność +5/krótkowzroczność –8. Na odstępstwa zgoda wydawana jest w wyjątkowych przypadkach i po uzyskaniu opinii lekarza okulisty. Lekarz medycyny podejmuje na tej podstawie decyzję,
— widzenie na odległości bliskie i pośrednie: wystarczające, z korekcją lub bez,
— soczewki kontaktowe i szkła są dopuszczone, jeżeli są okresowo sprawdzane przez specjalistę,
— normalne widzenie kolorów: wykorzystanie uznanego badania, takiego jak test Ishihary, a także innego uznanego badania, jeżeli jest to wymagane,
— pole widzenia: pełne,
— widzenie okiem lewym i prawym: efektywne; nie jest wymagane, jeśli dana osoba ma odpowiednią adaptację i wystarczającą kompensację. Jedynie w przypadku utraty widzenia obuocznego po rozpoczęciu pracy,
— widzenie obuoczne: efektywne,
— rozpoznawanie sygnałów barwnych: test opiera się na rozpoznawaniu pojedynczych barw, a nie na różnicach względnych,
— wrażliwość na kontrast: dobra,
— brak postępujących chorób oczu,
— implanty soczewek oraz zabiegi keratotomii i keratektomii są dopuszczalne jedynie pod warunkiem kontroli przeprowadzanych corocznie lub w odstępach ustalonych przez lekarza medycyny,
— odporność na oślepienie błyskiem,
— kolorowe soczewki kontaktowe i soczewki fotochromatyczne nie są dozwolone. Szkła z filtrem UV są dozwolone.
1.3.   Wymogi dotyczące słuchu i mowy
Wystarczająco dobry słuch potwierdzony audiogramem, tj.:
— słuch wystarczający do prowadzenia rozmowy telefonicznej i do usłyszenia sygnałów ostrzegawczych i komunikatów radiowych.
Następujące wartości powinny być przyjęte jako wytyczne:
— niedosłuch na poziomie nie wyższym niż 40 dB przy częstotliwościach 500 i 1 000 Hz,
— niedosłuch na poziomie nie wyższym niż 45 dB przy częstotliwości 2 000 Hz dla ucha najgorzej przewodzącego falę dźwiękową,
— brak anomalii układu przedsionkowego,
— brak chronicznych zaburzeń mowy (przy uwzględnieniu konieczności przekazywania wiadomości w sposób głośny i wyraźny),
— w szczególnych przypadkach dozwolone jest korzystanie z aparatu słuchowego.
1.4.   Ciąża
W przypadku złej tolerancji lub występowania stanów patologicznych ciążę należy uznać za powód tymczasowego odsunięcia maszynisty od obowiązków służbowych. Należy stosować przepisy prawne chroniące ciężarnych maszynistów.
2.   MINIMALNY ZAKRES BADANIA PRZED OBJĘCIEM STANOWISKA
2.1.   Badania lekarskie:
— ogólne badanie lekarskie,
— badania funkcji sensorycznych (wzrok, słuch, postrzeganie barw),
— badanie krwi lub moczu, m.in. w kierunku cukrzycy, jeśli są potrzebne do oceny fizycznej zdolności kandydata,
— EKG spoczynkowe,
— test w kierunku substancji psychotropowych zawartych w niedozwolonych narkotykach lub lekach psychotropowych oraz nadużywania alkoholu uniemożliwiającego zdolność do pracy,
— poznawcze: uwaga i koncentracja, pamięć, percepcja, rozumowanie,
— komunikowanie się,
— psychomotoryczne: czas reakcji, koordynacja rąk.
2.2.   Badania psychologiczne stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu
Celem badań psychologicznych jest pomoc w przydzielaniu stanowisk i zarządzaniu pracownikami. Przy określaniu zakresu oceny psychologicznej należy wziąć pod uwagę, że badanie musi sprawdzić, czy w kontekście zdolności do wykonywania zawodu kandydat na maszynistę ma jakieś zaburzenia psychologiczne, w szczególności w zakresie zdolności do działania, lub jakąś inną istotną cechę osobowości, które mogłyby mieć ujemny wpływ na bezpieczne wykonywanie obowiązków.
3.   BADANIA OKRESOWE PO OBJĘCIU STANOWISKA
3.1.   Częstotliwość badań
Badania medyczne (sprawność fizyczna) muszą być przeprowadzane co najmniej co trzy lata do 55. roku życia, a następnie co rok.
Dodatkowo lekarz akredytowany lub uznany zgodnie z art. 20 musi zwiększyć częstotliwość badań, jeśli wymaga tego stan zdrowia członka personelu.
Bez uszczerbku dla art. 16 ust. 1 przeprowadza się odpowiednie badanie medyczne, jeżeli zachodzi obawa, że posiadacz licencji lub świadectwa przestał spełniać wymogi medyczne określone w załączniku II sekcja 1.
Sprawność fizyczna sprawdzana jest regularnie i po każdym wypadku przy pracy, jak również po każdej przerwie w pracy spowodowanej wypadkiem, w którym brały udział osoby. Lekarz akredytowany lub uznany zgodnie z art. 20 bądź służba medyczna przedsiębiorstwa może zadecydować o przeprowadzeniu dodatkowego badania lekarskiego, w szczególności po okresie co najmniej 30-dniowego zwolnienia lekarskiego. Pracodawca może zwrócić się do lekarza akredytowanego lub uznanego zgodnie z art. 20 o sprawdzenie sprawności fizycznej maszynisty w razie odsunięcia maszynisty od wykonywania obowiązków służbowych ze względów bezpieczeństwa.
3.2.   Minimalny zakres okresowych badań lekarskich po objęciu stanowiska
Jeżeli maszynista spełnia kryteria niezbędne do badań przeprowadzanych przed objęciem stanowiska, specjalistyczne badania okresowe muszą przynajmniej objąć:
— badanie funkcji zmysłowych (wzrok, słuch, postrzeganie barw),
— badania krwi lub moczu w kierunku cukrzycy i innych dolegliwości, zgodnie ze wskazaniem na podstawie badania klinicznego,
— badania na obecność narkotyków w organizmie zgodnie ze wskazaniem klinicznym.
Ponadto w przypadku maszynistów, którzy ukończyli 40. rok życia, wymagane jest również badanie EKG w spoczynku.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...32007L0059
Czyli na logikę mogą mi uznać inne badanie na rozpoznawanie kolorów niż tablice Ishihary?
(12.09.2018, 18:41)Konrad1961 napisał(a): To nie byłoby złe, dzisiaj robiąc licencję nie masz pewności czy zaliczysz badań po kursie, więc i ryzykujesz sporo pieniędzy.
Czy te badania nie są takie same ???
  Rekrutacja na maszynistę pkp intercity ciastekkuu 2 606 27.09.2024, 17:41
Ostatni post: ciastekkuu
  Pytania o kurs na maszynistę w Matel Service Boomy 7 1 469 04.09.2024, 14:20
Ostatni post: kolejowa12
Question Badania lekarskie - po "nowemu" Kuba123580 24 11 864 25.08.2024, 13:26
Ostatni post: Iqmo
  Na ile są ważne badania na kurs? Boomy 2 1 046 11.08.2024, 17:15
Ostatni post: Boomy
  Badania krwi Xenai 1 698 04.06.2024, 19:35
Ostatni post: Fidel
