Liczba postów: 10
Liczba wątków: 2
Witam!!!
Mam takie pytanie czy problemy z zaliczeniem testów ishihary mogą dyskwalifikować dana osobę starającą sie na stanowisko maszynisty???. W przypadku kiedy osoba widzi świetnie barwy podstawowe ma idealny wzrok słuch ale są problemy z z rozróżnianiem odcieni barw (liczby ukryte w kropkach).
Jeden lekarz powiedział mi że jeśli widzi sie barwy podstawowe reszta badan właśnie jak słuch itd jest bdb nie ma przeciwwskazań aby ktoś mógł zostać maszynistą. Natomiast drugi lekarz którego pytałem miał pewne wątpliwości więc jak to jest Waszym zdaniem ???
Liczba postów: 6 881
Liczba wątków: 156
26
Zapytaj lekarza medycyny pracy, który ma uprawnienia do robienia takich badań. Wtedy będziesz miał jednoznaczną odpowiedź, czy Ci podpisze czy nie
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 2
A z Waszego doświadczenia jak to wygląda ?
Liczba postów: 1 066
Liczba wątków: 3
Jest to podstawowe badanie. Trzeba. Chyba że dasz w łapę.
Pozdrawiam ;-)
Liczba wątków: 156
26
Mika, nie ma co kombinować, bo potem wylezie gdzieś przypadkiem, albo coś się stanie i będzie prze...ne.
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 2
Wg mnie te badanie jest niepotrzebne i w ogóle nie odzwierciedla rzeczywistych warunków. Mam idealny wzrok widzę najmniejsze cyfry i litery na tablicy a przez jakieś kropki mam odpaść? Widzę barwy podstawowe sygnalizację świetlną ale najlepiej jak się dokładnie dowiem. A czy te badania są przeprowadzane po egzaminie i przez każdego nowego pracodawcę ?
Liczba postów: 4 536
Liczba wątków: 165
4
No przykro mi ale musisz mieć naprawdę idealny wzrok i refleks, by móc zostać maszynistą. Stąd nie gniewaj się na żadne kropki, tylko przyjmij je godnie ;-)
Jaro
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 2
Refleks tez jest super !!! Ale myślę ze to się da załatwić .... Właściwie lekarze idą na rękę :lol: :lol: :-D
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 0
Różnie z tymi lekarzami bywa....mój kumpel startował na motorniczego we Wrocławiu to go oblali na takim teście stereometrycznym czy jakoś tak to się nazywało....Nieważne,jeżeli na przykład masz wadę wzroku to już na kursie motorniczego miałbyś problem a co dop.na maszynistę....
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 2
No różnie ale najlepiej to przekonać się samemu... pójdę na badania i zobaczymy co powie lekarz. A jeśli on powie że wszystko zostanę pomocnikiem a przy badaniach do jakiegoś tam pracodawcy się przyczepia to co wtedy ?
Liczba wątków: 156
26
To wtedy przedstawiasz inne badania i wszystko gra
Liczba postów: 1 026
Liczba wątków: 27
Jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi że możesz wykonywać dany zawód to pracodawca nie powinien Cie odrzucić z procesu rekrutacyjnego. Jeżeli jednak będzie miał wątpliwości wystarczy że jeszcze raz zrobisz świeże badania które okażą się wynikiem pozytywnym i powinieneś przejść.
Zestawienia pociągów
Liczba wątków: 27
Z zaświadczeniem masz darmowe badanie.
Liczba postów: 10
Liczba wątków: 2
Nie do końca tak jest. Tak jak Ty mówisz jest jeśli wysyła cie zakład pracy np. PKP. Ja nie jestem pracownikiem kolei, mam skierowanie na badanie tego typu ale pochodzi z firmy prywatnej zajmującej się szkoleniami na tego typu stanowiska więc zmuszony byłbym ponieść opłatę.
