Wskaźnik W23 i W25
Czy ktoś potrafiłby wytłumaczyć lepiej niż jest to wytłumaczone w E-1 do czego dokładnie służą powyższe wskaźniki?
W23: "miejsce, przed którym przetaczany tabor powinien się zatrzymać, aby umożliwić przestawienie zwrotnicy". Jedyne co można dodac, to to, że jeśli przejedziesz ten wskaźnik, to zwrotnica bedzie uważana w stanie "pod taborem", i wtedy jej nie można przestawiać.
W25: "ustawia się na międzytorzu w miejscu stanowiska elektrycznego ogrzewania wagonów na torach postojowych". Wagony się ogrzewa na torach postojowych i ten wskaźnik podaje gdzie jest "kontakt" do którego się podłącza "wtyczkę" do ogrzewania.
Wielkie dzięki za odpowiedź.
  Wskaźnik W23 a puszka kablowa od czujnika ? Klon 0 2 087 30.10.2020, 19:28
Ostatni post: Klon
  wskaźnik w5 fanatyk1 13 13 908 02.11.2017, 09:10
Ostatni post: Paweł Piotr
  Wskaźnik W5 wołodyjowskiIC 5 4 876 17.06.2016, 15:46
Ostatni post: wołodyjowskiIC
