Testy Ishihary - Wersja do druku
+--- Wątek: Testy Ishihary (/thread-1156.html)
Strony: 1 2
- mrug - 01.07.2011
A masz problem tylko z widzeniem odcieni barw? A jak Twoje widzenie stereoskopowe? Bo wiesz wielu polega na tych "słupkach". Poza tym możesz mieć problemy w ciemni, czy podczas badania wrażliwości na olśnienie. No i jak z refleksem coś nie tak to nie tak to wyjdzie na "wirujących tarczach".
- IPOD - 08.07.2011
To nikt nie jest mi w stanie odpowiedzieć na 100% jak to jest z tymi testami ?
- Mika - 08.07.2011
IPOD napisał(a):Mam takie pytanie czy problemy z zaliczeniem testów ishihary mogą dyskwalifikować dana osobę starającą sie na stanowisko maszynisty???. W przypadku kiedy osoba widzi świetnie barwy podstawowe ma idealny wzrok słuch ale są problemy z z rozróżnianiem odcieni barw (liczby ukryte w kropkach).
Lekarz stwierdza czy dana osoba świetnie rozróżnia barwy właśnie dzięki testom Ishihary.
Żadne inne badania z tego co się orientuję nie są przeprowadzane pod kątem rozróżniania barw.
Tak więc, jeśli oblejesz to badanie lekarz musi Ci to w dokumentacji wpisać. Z takim wpisem żaden orzecznik nie podbije Ci zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu maszynisty pojazdów trakcyjnych.
Proponuję Ci, dowiedzieć się czy są inne metody przeprowadzania badań dot. rozróżniania barw, a także dowiedzieć się w jakiś rozporządzeniach czy są jakieś granice minimalne przy których można zdać (tzn. np. lekarz pokazuje Ci 20 tablic i możesz na przykład 2 oblać).
- mrug - 08.07.2011
No ale jak mogą być jakieś granice minimalne? Przecież te wszystkie tabliczki są takie same. Więc jak nie odczytasz jednej to nie odczytasz też żadnej innej.
- Mika - 08.07.2011
Nie są takie same. Barwa, odcienie, nasycenie, wielkość, kształt są różne.
- mrug - 08.07.2011
Co nie zmienia faktu, ze pokazują 36 tablic (przesiew 14 lub 24) a diagnoza i tak jest znana po pokazaniu kilku tabliczek.
- Mika - 08.07.2011
Nie pokazują wszystkich dlatego jest możliwość że kilka przeczyta.
