Niebezpieczne incydenty na polskich torach - Wersja do druku +- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl) +-- Dział: AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-93.html) +--- Dział: AKTUALNOŚCI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-4.html) +---- Dział: WYPADKI I ZDARZENIA KOLEJOWE (https://www.forumkolejowe.pl/forum-32.html) +---- Wątek: Niebezpieczne incydenty na polskich torach (/thread-6724.html) |
- sm31-131 - 09.01.2016 Widzę że po chwilowym spokoju na torach znowu mamy co tydzień jakieś zdarzenie... Tym razem (07.01.2016) Chociczka pod Wrześnią: Cytat:Na przejeździe ugrzązł samochód osobowy. Kierowca nie potrafił go „uwolnić” i ruszył w poszukiwaniu pomocy. W tym czasie nadjechał pociąg. Do zdarzenia doszło około godziny 20.00 w Chociczce pod Wrześnią. (...) Maszynista nie zdążył wyhamować składu i w wyniku zderzenia auto zostało przeciągnięte po torach na odcinku ponad 200 metrów. W wyniku zdarzenia ucierpiał Ford Galaxy i Elf - 034. Rannych i zabitych na szczęście brak. Pozdrawiam sm31-131 - DamianT - 11.01.2016 To co on spadł z betonowych płyt na przejeździe, czy jak? Przecie wystarczy wrzucić bieg i za pomocą rozrusznika auto zjechałoby z torowiska. - Seven - 11.01.2016 W wielu autach nie da się odpalić silnika jeśli nie jest wciśnięte sprzęgło. - pasqudek - 11.01.2016 DamianT, Dokładnie. A nawet bez sprawnego sprzęgła dojechałby do domu. - DamianT - 12.01.2016 Seven, co ma sprzęgło do rozrusznika, dzięki któremu auto samo zjedzie? - pasqudek - 12.01.2016 sm31-131, kierowca powinien placic za naprawe Elfa i ew.inne szkody zwiazane z wylaczeniem na czas naprawy. - Seven - 12.01.2016 DamianT, jeśli wciśniesz sprzęgło to kręcenie rozrusznikiem nie poruszy samochodu. A jak napisałem wcześniej, w wielu autach rozrusznik nie zadziała bez wcześniejszego wciśnięcia sprzęgła (lub wrzucenia luzu). - pasqudek - 12.01.2016 Seven, Bez sprawnego pedalu sprzegla dojedziesz autem (na kolach) do domu lub mechanika. Nawet majac przed soba wiecej niz 50 km. Metoda troche brutalna, ale mozliwa do realizacji (sprawdzone na Fiacie Ducato). - Jaszczur - 12.01.2016 pasqudek napisał(a):sm31-131, kierowca powinien placic za naprawe Elfa i ew.inne szkody zwiazane z wylaczeniem na czas naprawy. A co, nie miał polisy OC ? - pasqudek - 12.01.2016 Jaszczur, Nie wnikam w to czy miał czy nie. Ale pewne rodzaje głupoty powinny być wykluczone z odpowiedzialności ubezpieczyciela. - rup23 - 12.01.2016 Ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności jeżeli kierujący: - był nietrzeźwy (nie wnikam w to mieścił się w przedziale 0,2-0,5 kiedy jest to wykroczenie czy miał >0,5 promila), - nie miał uprawnień, - zbiegł z miejsca zdarzenia. - piter - 12.01.2016 Jaworzno Szczakowa JSB-Długoszyn p.odg Wypadek pociągowy. Podczas jazdy poc. nr 341003/2(Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M.Dybowski Spółka Jawna) relacji Dębica Towarowa-Knurów nastąpiło wykolejenie 2 lokomotywy składzie pociągu prowadzonej na zimno pierwszym zestawem wózka zastępczego lok ST44-2046 LHS na szlaku. Pociąg prowadzony lok TM2-035 + 3 lokomotywy na zimno + 20 wagonów. Tor zamknięty od godz.08:10 do godz. xx:xx. Pociąg ratunkowy z Sosnowca żądany o godz. 08:30, wyjechał PRT o godz. 09:09, na miejscu o godz.11:20. Wkolejono lokomotywę o godz.12:20.Lokomotywa ściągnięta na tor 104 w stacji Jaworzno Szczakowa JSB o godz.12:37 Uszkodzeniu uległ tor szlakowy na długości około100m obcięte śruby stopowe .Przerwa w ruchu od godz 08:10 do godz TRWA Ruch pociągów prowadzony linią nr 134. Swoją szyną ciekawa sprawa jedna oś tej maszyny przez całą trasę nie miała styczności z torem... - DamianT - 13.01.2016 Seven napisał(a):DamianT, jeśli wciśniesz sprzęgło to kręcenie rozrusznikiem nie poruszy samochodu. A jak napisałem wcześniej, w wielu autach rozrusznik nie zadziała bez wcześniejszego wciśnięcia sprzęgła (lub wrzucenia luzu). Wystarczy wrzucić bieg jak silnik jest zgaszony ![]() - Seven - 13.01.2016 Chyba niezrozumiale się wyraziłem. Nowsze samochody często mają zabezpieczenie, które nie pozwala zakręcić rozrusznikiem gdy auto stoi na biegu. Niepotrzebnie wprowadziłem zamieszanie pisząc o tym sprzęgle, bo najczęściej chyba polega to na tym, że musi być wrzucony luz, inaczej rozrusznik nie zadziała. - pasqudek - 13.01.2016 Seven, czy nie mylisz przypadkiem z automatyczną skrzynią? |
