EU07A - asynchroniczna siódemka - Wersja do druku +- Forum Kolejowe - dla fanów i miłośników kolei (https://www.forumkolejowe.pl) +-- Dział: TECHNICZNA STRONA KOLEI (https://www.forumkolejowe.pl/forum-95.html) +--- Dział: TABOR KOLEJOWY (https://www.forumkolejowe.pl/forum-8.html) +---- Dział: LOKOMOTYWY (https://www.forumkolejowe.pl/forum-87.html) +---- Wątek: EU07A - asynchroniczna siódemka (/thread-838.html) |
- przewoz - 15.12.2011 Obleśny Szczur napisał(a):Nie ma być ładna tylko niezawodna, ekonomiczna i z dużym przyspieszeniem. Cytat:wreszcie jakaś porządna prędkość i dobre przyśpieszenie To może delikatnie sprowadzę na ziemię. Każdy wie, od czego zależy przyspieszenie: od siły i masy. W tym przypadku siła pociągowa (na starcie) EU07A wynosi 280kN, a EU07.... też 280kN. Charakterystyka została nieznacznie podniesiona, ale to nie oznacza, że będzie lepsze przyspieszenie (jakoś zauważalnie). Nie oczekujcie cudów od 80 tonowej maszyny. 280kN to i tak maksimum, jakie da się osiągnąć przy dobrej przyczepności. 88-tonowe Traxxy i Siemensy chwalą się 300kN na rozruchu, ale tu też trzeba nieco cudować, albo najlepiej narysować po swojemu charakterystykę ![]() Tu całe zwiększenie mocy poszło na podniesienie charakterystyki w strefie od 70km/h w górę, dzięki czemu maszyna może osiągnąć prędkość 160km/h z nie za ciężkim składem (zapas przy 160km/h - 60kN na przyspieszanie). Cytat:No to jednym słowem znów odwalili manianę nie dając takich urządzeń, które pozwoliłyby obsługiwać połączenia międzynarodowe.Ciężko zdobyć miejsce na to urządzenie przy obecnym rozplanowaniu np podwozia. Żeby to zrozumieć, trzeba zobaczyć jak duże są transformatory wożone na Traxxach i Bombardierach wielosystemowych. Poza tym... nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile się wiąże z tym problemów. A skończyło by się na tym, że pierwsza sztuka by ze 2 lata czekała na dopuszczenia u sąsiadów przy 25kV/50Hz i 15kV/16,66Hz. Cytat:A tak z innej beczki... Dlaczego EU, a nie EP? Czyżby miała też ciągnąć towarowe? Charakterystyka dalej to umożliwia, nawet powinno iść to lepiej niż w przypadku starych EU07. Poza tym mam nadzieję, że zrobili próbę ze składem, choćby dla zmierzenia faktycznej charakterystyki. No i ciekawy jestem faktycznej energochłonności tej maszyny. Porównania EN57AKM i klasycznych EN57 pokazują, że zysku energii nie ma, jeżeli chcemy wykorzystać parametry nowej jednostki (prędkość i przyspieszenie). - Obleśny Szczur - 15.12.2011 rustsaltz napisał(a):Przede wszystkim do wy¿szego (15 lub 25 kV) napiêcia. Mo¿na by trafo, ale pojawi³by siê problem z mas± tego bydlêcia.I dlatego te¿ kto¶ genialny wpad³ na pomys³, ¿e zamiast trafa wstawiamy prostownik sterowany, masa mniejsza, ale niestety straty wiêksze no i niestety to masa elektroniki, zamiast klocka z ¿elaza i miedzi. Tak czy siak nie oczekujmy, ¿e kto¶ tak zrobi siódemkê, ¿e zobaczymy j± na ca³ej trasie Kiepury... - rustsaltz - 15.12.2011 Obleśny Szczur napisał(a):I dlatego też ktoś genialny wpadł na pomysł, że zamiast trafa wstawiamy prostownik sterowanyPytanie czy ktoś o tym pomyślał w perspektywie przejścia CMK (i pewnie innych linii) na napięcia przemienne. - Obleśny Szczur - 16.12.2011 Kto o tym pomy¶la³? Hmm tak pierwsze co mi siê przypomina to Siemens, Bombardier, Alstom... wymieniaæ dalej? - przem710 - 16.12.2011 rustsaltz napisał(a):Pytanie czy ktoś o tym pomyślał w perspektywie przejścia CMK (i pewnie innych linii) na napięcia przemienne. Nie zapominaj że to mogą być dość odległe czasy. PKP IC potrzebuje lokomotyw teraz. - rustsaltz - 16.12.2011 przem710 napisał(a):Nie zapominaj że to mogą być dość odległe czasy. PKP IC potrzebuje lokomotyw teraz.Sieć jest przystosowana (dłuższe izolatory widać), więc mogą to być czasy całkiem nieodległe ![]() - MichałŁ - 16.12.2011 To może przeróbmy wszystkie eu07 na dwusystemowe tak jak Rosjanie przerobili WŁ10 na WŁ82 czyli wstawili transformator z prostownikiem do zwykłego elektrowozu na 3kV DC z rozruchem oporowym. - przewoz - 16.12.2011 rustsaltz napisał(a):Sieć jest przystosowana (dłuższe izolatory widać Nieprędko. Najpierw dostosują 3kV do ruchu pociągów z prędkością 200-220km/h (układ zasilania). Ten pożyje jeszcze naście lat. Przez ten czas spodziewałbym się zupełnie nowych polskich lokomotyw z zasilaniem wielosystemowym, gdzie nie trzeba by się martwić o miejsce na trafo. Obleśny Szczur napisał(a):I dlatego też ktoś genialny wpadł na pomysł, że zamiast trafa wstawiamy prostownik sterowany,Nowe lokomotywy wielosystemowe mimo wszystko trafo mają. Eneroelektronika na 25kV (właściwie więcej) to ciągle ciężka sprawa. - TOMEKKOT - 21.01.2012 Jak jej ładnie z Herbem: ![]() http://rail.phototrans.eu/14,62386,0.html - pitagoras23 - 22.01.2012 A gdzie ona się teraz podziewa. Z jakim składem jeździ, bo jakoś na necie nie mogę znaleźć żadnego filmu z tym lokiem. - Ostrowianin - 22.01.2012 Na stałe jeździ z EIC Fredro - mikol teoretyk - 22.01.2012 To od teraz do BZ Wrocław idzie? - pitagoras23 - 16.02.2012 Maszyniści Intercity chwalą EU07A Są już pierwsze opinie z eksploatacji lokomotywy EU07A, czyli asynchronicznej wersji lokomotywy EU07 zmodernizowanej przez ZNTK Oleśnica. Jak powiedział „Rynkowi Kolejowemu” prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, elektrowóz po pierwszych niepowodzeniach działa bezawaryjnie, a maszyniści ją chwalą. Janusz Malinowski nie wykluczył, że jeżeli opinie maszynistów potwierdzą się w dłuższej perspektywie, to przewoźnik może zdecydować się na modernizacje kolejnych lokomotyw z serii EU/EP07. źródło: Rynek kolejowy - maly97 - 11.03.2012 Wie ktoś czy jeszcze jeździ z Fredrem? - pitagoras23 - 11.03.2012 Tak jeździ nawet codziennie. Mam trzy nagrania z nią, ale jeszcze czekają na publikację. Dziś w zestawieniach się pojawi. |
