Praca jako maszynista a wada wzroku.
Cześć, przychodzę do was z pytaniem oraz dyskusją dotyczącą wady wzroku. Czytałem wcześniejsze wątki i wiem że maszynista musi posiadać pierwszą kategorię wzroku, czyli praktycznie nie może mieć żadnej wady. Ja na chwile obecną mam w oku lewym -3, oraz w prawym -1,25. Czy ktoś z was był na laserowej korekcji wzroku? Jeżeli tak to jaką wadę mieliście oraz czy udało się się skorygować do 0? Drugą kwestią jest dyskusja jak te przepisy mogą wyglądać w najbliższym czasie? Dla mnie osobiście jest to  głupota że maszynista nie może pracować w okularach tzn. może ale dopiero po 2 latach. Rozumiem komandos, nurek, im podczas pracy przeszkadzały by okulary, ale maszynista? Słyszał ktoś  przedwcześnie o nowych przepisach? Ostatnio bodajże w Kołobrzegu miało być szkolenie dla maszynistów ale nie odbyło się bo 30 % osób odpadło na badaniach wzroku. Bardzo prosił bym o odpowiedź, pozdrawiam.
Gdzieś tam po forum walają się wątki o wadzie wzroku - po laserowej korekcji wady wzroku można bez problemu pracować jako maszynista.
Korektę miałem i bardzo sobie chwalę, chociaż na razie nie miałem badań na maszynistę, a na inny zawód kolejowy, jednak powinienem je przejść bez problemu.
Jestem po korekcji wzroku, miałem zabieg w Wilnie. Wszystko przebiegło bez problemów, szybko i bez boleśnie. Na drugi dzień widziałem już dobrze, z godziny na godzinę lepiej aż do takiego stopnia, że widzę lepiej niż przed zabiegiem w okularach. Polecam klinikę na Litwie, mały koszt (850€ za dwoje oczu) więc przy odrobinie wysiłku stać każdego. Warto przed zabiegiem zrobić u okulisty pachymetrię (60 zł), żeby sprawdzić czy kwalifikujemy się do zabiegu.
eyes.lt to strona kliniki, jest rejestracja w języku polskim, na miejscu też można dogadać się w naszym języku.
Badania na licencje i swiadectwo przeszedłem bez problemu (po roku nawet okulista nie zauważył ze zabieg był przeprowadzony).
  Praca jako maszynista w Austrii david_Austria 2 757 03.02.2025, 09:17
Ostatni post: david_Austria
  PKP Intercity praca jako konduktor. Kondore 26 44 357 25.01.2025, 16:30
Ostatni post: norbud
Sad Kobieta, jako maszynista w Cargo - Dlaczego nie? MartaMechanikCargo 5 2 184 20.03.2024, 12:02
Ostatni post: vulcan
  Praca jako rewident a uwalone badania na licencji Kamilnexia 4 2 168 08.06.2023, 23:19
Ostatni post: Kamilnexia
  Praca jako sygnalista - operator automatycznego systemu ostrzegania erkom 0 1 116 30.11.2022, 21:11
Ostatni post: erkom
