U mnie w Szczecinie w KMP Panie powiedziały, że jak się dostanę na świadectwo to ten sam zestaw badań będę robić, z takimi samymi wymaganiami. Jedynie rentgena nie trzeba robić, jeżeli nie minęły 2 lata od badań na licencję.. Ogólnie trochę bezsensu jest to że badania na licencję mają ważność 2 lata, a jak się dostaniesz w tym czasie na świadectwo to i tak musisz robić te sama badania jeszcze raz, mimo że te które się zrobiło są nadal aktualne  Huh
Kasa Panie.....kasa
Badania czy na licencje czy na świadectwo są takie same a zwłaszcza jeśli będziecie je robić w tej samej KMP. I tak co 2 lata a po 50 co roku do usranej śmierci Tongue A nawiasem mówiąc jeśli bedziecie robić kolejne uprawnienia to za każdym razem zaczniecie od badań. I nie ważne że w tym samym roku możecie mieć badania na świadectwo, manewrowego, rewidenta itp - nowy kurs, nowe uprawnienia, nowe badania Wink
Mi chodzi głównie o to czy lekarz patrzy tak samo rygorystycznie podczas badań na świadectwo jak podczas wstępnych na licencje.
W tym miesiącu będę miał badania na świadectwo i mam lekkie obawy. Na Dolnym Śląsku oprócz Lubina i Wrocławia jest jeszcze Kłodzko gdzie podobno najlepiej jechać, jakie są wasze opinie?
Jeśli nie przejdzie się badań przed świadectwem, to co wtedy ze zdanym egzaminem na licencje? Trzeba oddać kasę za kurs na licencje urzędowi pracy?
To podobno bardzo rzadkie przypadki ale się zdarzają. Kasy oddawac na pewno nie musisz oddawać, musisz tylko gdziekolwiek podjąć pracę.
Nic nie oddajesz, bo to nie z Twojej winy. Lojalki wtedy też nie splacasz.
Jeżeli chodzi o badania na świadectwo, to w moim przypadku było lżej. Ale to może tylko moje odczucie.
A gdzie robiłeś jak można wiedzieć?
Poznań
Ja przed badaniami na świadectwo będę miał jedynie obawy o wzrok.. Pani przy badaniach na licencję powiedziała, że mieszczę się w dolnej granicy normy  Confused Tydzień przed następnymi badaniami będę chyba ćwiczyć wzrok  Big Grin
Ja właśnie też mam obawy o wzrok, lewe oko mam na granicy normy a ostatnie badania miałem w lutym.
Czy jest może ktoś na forum po korekcji laserowej wzroku i przeszedł badania i jest ewentualnie zatrudniony u przewoźnika?
Ja jestem po korekcji laserowej oka prawego i przeszedłem badania z zastrzeżeniem że mam obowiązkowo korzystać z soczewek lub okularów korekcyjnych. Wade mam -0.25 na oku prawym i -0.50 na oku lewym. 1 grudnia mam zacząć świadectwo ale nie mam jeszcze badań.
Badania miałem na licencję.
(14.11.2017, 10:31)Konrad1961 napisał(a): Ja jestem po korekcji laserowej oka prawego i przeszedłem badania z zastrzeżeniem że mam obowiązkowo korzystać z soczewek lub okularów korekcyjnych. Wade mam -0.25 na oku prawym i -0.50 na oku lewym. 1 grudnia mam zacząć świadectwo ale nie mam jeszcze badań.
Wow nieźle , dzięki za odpowiedź. Ja mam wadę 4,75 na lewe i 4.25 na prawe więc bez okularów widzę jak kret ? jedyne co mogę to korekcja , właśnie byłem ciekawy czy po korekcji przejdę te badania bo jednak koszt spory a sam zabieg nie gwarantuje 100% sukcesu.
Jaką metodą miałeś robione i czy jest to do przejścia normalnie czy hardkor? Oko już normalnie funkcjonuje nic się nie dzieje po zabiegu ?
Ja robiłem w szpitalu Świętego Wojciecha w Poznaniu metodą SBK Lasik. Koszt to 2500 zł, sporo ale czego nie robi się aby spełnić marzenia. Oko zostało prawie wyleczone bo zeszło z -1.25 do -0.25. Drugie oko też ma niestety lekki astygmatyzm ale tablice optomertryczne, czucie kontrastu i test muchy były w normie więc badania zaliczyłem z zastrzeżeniem że mam nosić okulary korekcyjne podczas jazdy. Posiadam takowe które wyostrzają wzrok na maksa i różnica z okularami i bez okularów jest niewielka.
Boję się tylko teraz trochę badań na świadectwo.
Oko działa normalnie, zabieg miałem w styczniu i nic nie bolało.
  Kolejowa medycyna pracy w katowicach Iqmo 0 418 27.08.2024, 16:49
  Jaka medycyna kolejowa najlepsza jeśli chodzi o badania lekarskie? BaKu_Mechanik 1 2 304 18.11.2022, 09:15
  Medycyna pracy dla inżyniera budownictwa kolejowego Kiler 6 10 226 13.07.2013, 16:11
