Boje się że moje lewe oko które jest na granicy mnie uwali na badaniach.....ostatnie badanie było w lutym i było jeszcze OK. Mam nadzieje że okulistka będzie liberalna XD
(21.11.2017, 22:04)Konrad1961 napisał(a): Boje się że moje lewe oko które jest na granicy mnie uwali na badaniach.....ostatnie badanie było w lutym i było jeszcze OK. Mam nadzieje że okulistka będzie liberalna XD
To korekcja laserem Smile
Teraz orzyjmuje taka mlodsza. Nwm moze ledwo z 30 ponad bedzie miec. W porzadku kobieta .
Od teraz wszyscy na badania będą jeździć do Poznania  Smile
(22.11.2017, 03:04)Ptrrk napisał(a): Teraz orzyjmuje taka mlodsza. Nwm moze ledwo z 30 ponad bedzie miec. W porzadku kobieta .
To dobrze. Uspokoiłeś mnie.
Czy na badaniach wstępnych na licencję trzeba/można/nie powinno się/nie wolno mówić o tym że jest się po korekcji laserowej wzroku? Czy lekarka sama zauważy że była robiona i jak na to patrzą ? Nasłuchem się o tej Paczkowskiej tyle, że wolę zapytać tutaj.
Jedź do Lubina i gwarantuje Ci że możesz walić prosto z mostu o korekcji i jak przeczytasz wszystko to przejdziesz badania.
[quote pid='131669' dateline='1511355333']
[/quote]
Lepiej o tym powiedzieć, dobry okulista jak weźmie tą swoją świecąca, powiększającą różdżkę i zajrzy Ci do oka od razu zauważy że coś było tam majstrowane. Mnie np.pani z tej słynnej Paczkowskiej od razu powiedziała że widzi ślady po przejściu ciężkiej grypy...z tym że ostatnią grypę to ja miałem w dzieciństwie. Po za tym masz mieć wzrok odpowiedniej kategorii i raczej nie ważne czy naturalny czy po korekcji, jeśli teraz widzisz poprawnie i przejdziesz wszystkie badania to nikt nie powinien robić problemów przez to że miałeś taki czy inny zabieg.
Konrad i jak te badania na świadectwo? Zacząłeś je w piątek w Poznaniu?
Musiałem przełożyć na piątek w przyszłym tygodniu 1 grudnia. Sprawy prywatne niestety wygrały.
Jak u Was wyglądało badanie na tej p******j tablicy kontrastowej? Łatwo poszło czy był problem?
Opisz dokładniej o którą tablice chodzi bo sporo ich jest.
Tablica Pelli Robson czyli te literki które coraz słabiej widać. Chodzi o test wrażliwości na kontrast.
U mnie nie było z tym problemu widziałem nawet te najsłabsze.
To szacun, ja na samym dole nie widzę nic.
  Kolejowa medycyna pracy w katowicach Iqmo 0 437 27.08.2024, 16:49
  Jaka medycyna kolejowa najlepsza jeśli chodzi o badania lekarskie? BaKu_Mechanik 1 2 317 18.11.2022, 09:15
  Medycyna pracy dla inżyniera budownictwa kolejowego Kiler 6 10 254 13.07.2013, 16:11
