Mogę opisać moje doświadczenia w związku z kolejową medycyną pracy we Wrocławiu dla stanowiska konduktor w IC. Dostałem skierowanie i czekałem na termin prawie miesiąc. W dniu badań musicie być na czczo. Pierwsze to badania laboratoryjne - krew i mocz. Wiadomo, wyniki, narkotyki itd. Później laryngolog, okulista, ciśnienie + EKG, psycholog. Generalnie ja z wadą wzroku -4 przeszedłem badania bez problemu. U okulisty ostrość wzroku, testy na czytanie z bliska, daltonizm. Laryngolog to słuch i gardło. Jeśli macie słuch ok to bez problemu. Psycholog to zwykłe testy na logikę (ale na czas). Nie są trudne. No i ciśnienie + EKG. Ja akurat miałem wyższe ale po 20 min wyszło ok. Trochę stresu jednak jest. I właściwie tyle. Czas to ok. 5-7h w przychodni i jest orzeczenie.
Za tydzień mam mieć badania we Wrocławiu, i boję się o swoją wadę wzroku
jak było z okulistą, szczegółowo badał xd? Przyszedłeś z okularami/soczewkami?
(31.07.2024, 09:28)piotr223 napisał(a): Mogę opisać moje doświadczenia w związku z kolejową medycyną pracy we Wrocławiu dla stanowiska konduktor w IC. Dostałem skierowanie i czekałem na termin prawie miesiąc. W dniu badań musicie być na czczo. Pierwsze to badania laboratoryjne - krew i mocz. Wiadomo, wyniki, narkotyki itd. Później laryngolog, okulista, ciśnienie + EKG, psycholog. Generalnie ja z wadą wzroku -4 przeszedłem badania bez problemu. U okulisty ostrość wzroku, testy na czytanie z bliska, daltonizm. Laryngolog to słuch i gardło. Jeśli macie słuch ok to bez problemu. Psycholog to zwykłe testy na logikę (ale na czas). Nie są trudne. No i ciśnienie + EKG. Ja akurat miałem wyższe ale po 20 min wyszło ok. Trochę stresu jednak jest. I właściwie tyle. Czas to ok. 5-7h w przychodni i jest orzeczenie.
A masz badanie pod kątem konduktora?
Jak tak to na luzie. O ile masz wadę wzroku max do -5.
Ja wszedłem na lekkim stresie do okulisty bo nie wiedziałem do końca co i jak bo w internecie pisali różnie.
Ale na spokojnie przeczytałem bez okularów ile dałem radę. Czyli sam początek tablicy.
Później powiedziała mi że mogę założyć okulary i już widziałem wszystko. (tak, wszedłem w okularach)
Następnie test na czytanie z odległości 30cm (czyli tabliczka z tekstem w małym rozmiarze).
Później tylko test na daltonizm czyli tablice gdzie na kolorowych kropkach są umieszczone jakieś liczby. (jak masz zdrowe oczy to bez problemu).
I tyle. Dała mi kartkę że jest ok i że muszę pracować w okularach i mieć dodatkowe okulary/soczewki na zmianę w razie wu.
Żadnych szczegółowych badań nie miałem na konduktora.
Bez stresu bro.
(01.08.2024, 21:57)JakubC napisał(a): Za tydzień mam mieć badania we Wrocławiu, i boję się o swoją wadę wzroku
Miałem badanie na stanowisko manewrowego w PKP intercity, i o dziwo poszłooo Big Grin
Pani okulista jakaś taka bez życia się wydawała xD. Standardowo kazała mi zdjąć soczewki do badania i założyć i żeby sprawdzić czy dobrze widzę w korekcji więc wszystko w porządku. Mam  -1,50 i astygmatyzm więc chyba nie ma tragedii, ale na maszynistę by mnie raczej nie puścili (marzenie z dzieciństwa Angel  )
Nie mam okularów aktualnie, na końcu lekarz Medycyny pracy powiedziała że muszę mieć soczewki i okulary w zapasie, w pracy.
Nie sądziłem że spędzę tam prawie 6 godzin (od 7:30 do 13)  bez jedzenia, na czczo,
Byłem dosyć zestresowany, więc nie odczułem że aż tyle czasu tam siedzę, szybko zleciało
(02.08.2024, 11:36)piotr223 napisał(a): A masz badanie pod kątem konduktora?
Bez stresu bro.
Czemu mieliby nie puścić Cię na maszynistę?
Cytat:Ostrość wzroku z korekcją lub bez wynosi 1,0, nie mniej niż 0,5 dla oka gorzej widzącego; dopuszczalna maksymalna korekcja za pomocą soczewek kontaktowych lub szkieł wynosi przy nadwzroczności +5, a przy krótkowzroczności –8; widzenie na odległości bliskie i pośrednie jest wystarczające z korekcją lub bez korekcji; w przypadku używania soczewek kontaktowych albo szkieł należy okresowo sprawdzać wzrok przez specjalistę okulistyki;
Masz całkiem spory zapas.
Cześć,
czy mam szansę przejść badania na maszynistę do PKP IC z wadą wzroku -4 na oboje oczu?
Zobacz post wyżej, wyciągnąłem z rozporządzenia.
Przy krótkowzroczności -8 korekty możesz mieć
(23.08.2024, 20:03)erap2 napisał(a): Zobacz post wyżej, wyciągnąłem z rozporządzenia.
To znaczy masz na myśli że mogę przejść te badania czy mogę mieć problem?
-4 to mniej niż -8 czy więcej? Widzisz lepiej niż osoba z wadą -8, czy gorzej? Jeśli gorzej to będziesz miał problem, ale zasadniczo wszyscy z wadą pomiędzy +5 a -8 powinni w okularach badania przejść.
Czy badania na świadectwo maszynisty są dokładnie takie same jak na licencje, czy czymś się różnią? Będe wdzięczny za odpowiedź.
Aktualnie są takie same. Dwa lata temu te na świadectwo były łatwiejsze, bo np. na licencji musiałeś mieć idealny wzrok, a na świadectwo już okulary normalnie
Witam serdecznie, jestem w trakcie licencji i w najbliższym czasie będę rozpoczynał przygodę ze świadectwem. Stąd moje pytanie; jaką opinią cieszy się medycyna w Łodzi? Czy to prawda, że trzeba biegać po całym mieście żeby zrobić badania?
Witam. Zostałem skierowany na badania do Bielska Białej. Stanowisko monter. Ciężko przejść tam te badania. Ma ktoś doświadczenie z Bielskiem?
  Kolejowa medycyna pracy w katowicach Iqmo 0 403 27.08.2024, 16:49
  Jaka medycyna kolejowa najlepsza jeśli chodzi o badania lekarskie? BaKu_Mechanik 1 2 279 18.11.2022, 09:15
  Medycyna pracy dla inżyniera budownictwa kolejowego Kiler 6 10 196 13.07.2013, 16:11
