ST46 czyli modernizacja lokomotyw SU46
Nawiązując do zdjęcia, znalezionego przez Dyspozytora rozpoczynam temat.
http://www.railphoto.info/galeria/displ ... ?pos=-7891
ST46-01 to zmodernizowana SU46-049. Co ciekawe PKP Cargo planuje "germanizację" tych lokomotyw.
Więcej informacji: http://www.rynek-kolejowy.pl/22536/PKP_ ... e_SU46.htm
W pierwszej chwili my¶la³em, ¿e chodzi o t± ST45, a tu taka niespodzianka skryta z ty³u. Na pierwszy rzut oka wygl±da do¶æ dziwacznie, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobrze, ¿e bêdzie mog³a ¶migaæ za granicê, ale czy ta moderna by PESA nie oka¿e siê tak samo "dobra" jak tej z pierwszego planu...
Obleśny Szczur, Wszystko się okaże, gdy ST45 wyjadę z fabryki. Lecz podzielam twoją obawę , zwłaszcza po wtopie z projektem ,,ELF". Jestem strasznie ciekawy jak wyglądać będzie w środku i zewnątrz po modernizacji
Jako, że SU45 i SU46 to w zasadzie bliźniacze konstrukcje, a modernizacja w Pesie eliminuje część różnic także niestety, jeśli ostatnio wypuszczone ST45 są równie słabe jak pierwsze to nie widzę powodu żeby uważać, że SU46 będzie lepsza.
Kabina ma być identyczna jak w ST45.
Nowe reflektory strasznie psują jej wygląd,a skoro kabina ma być taka sama jak w ST45 to widać firma zaczyna przebudowę jak najtańszymi środkami. Zobaczymy co z tego wyjdzie po testach.
Pozdrawiam kolejowo z Opola!
*ARTUR*
przem710 napisał(a):Kabina ma byæ identyczna jak w ST45.
Czyli tak samo ciasna i nieergonomiczna, ¿enua...
Pamiętajcie, że to Cargo płaci za modernę, więc tanie środki nie zależą od tylko od PESY. Po drugie - ważne, że SU46 nie będą skazane na pocięcie, krzaki.
O co chodzi z "wtopą" w projekcie ELF?
JESTĘ MIKOLĘ
mikol teoretyk napisał(a):tanie ¶rodki nie zale¿± od tylko od PESY
Ja bym to raczej widzia³ z innej strony: punkty w postêpowaniu przetargowym - 100% cena.
Nie wiesz co jest z ELFem? Zajrzyj do tematu o Kolejach ¦l±skich.
Obleśny Szczur napisał(a):Ja bym to raczej widział z innej strony: punkty w postępowaniu przetargowym - 100% cena.
Albo chęć jak największej unifikacji Wink
[Obrazek: st4601.jpg]
Volenti non fit iniuria
Nie wiem czy 1800W to nie będzie za mało na ciężkie składy towarowe, ale jeżeli Cargolce tak sobie wymyślili to musi mieć to jakieś uzasadnienie. Przy ST44 i tak ta maszyna wymięka. Czy coś wiadomo o Vmaxie już z nowym silnikiem? Czy zostanie tak jak było, czy coś zmienią?
Vmax po staremu. 1,8MW to sporo więcej niż ST44 (1,5MW, chyba że po modernizacji - wtedy ~2,2MW). Więc różnice nie powalają, za to ST45/6 są lżejsze (ma to swoje zalety i wady) i nie prostują szyn.
Ale za to ma mniejszą siłę pociągową.
Cytat:W ramach modernizacji zostały zmodernizowane wózki oraz została zwiększona przesuwność środkowej osi, co poprawia parametry wpisywania się łuki spalinowozu. Zainstalowano także nowy, 12-cylindrowy silnik MTU o mocy 1800 kW. Przy jej konstruowaniu położono duży nacisk na to, żeby zapewnić wygodne miejsce pracy dla maszynisty, dlatego maszyna ma między innymi znacznie powiększoną kabinę maszynisty.
http://www.rynek-kolejowy.pl/29248/Pier ... gotowa.htm
  ST43 czyli Rumun mirmur2 0 2 363 11.12.2020, 17:53
Ostatni post: mirmur2
  M62 czyli Iwan Gagarin mirmur2 1 2 820 15.07.2020, 19:31
Ostatni post: zeus04
  15D/16D czyli nowe życie Tamary mirmur2 0 2 542 05.04.2020, 10:23
  TEM czyli TAMARA SM48 mirmur2 1 3 810 08.01.2020, 00:18
Ostatni post: Petelicki
  Czy lokomotywy SU46 mogłyby trafić do PKP Intercity ? KazET21224142 17 10 430 02.10.2019, 19:50
Ostatni post: 1olek
